当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]命名规则:BUSNAME[0……31]或BUSNAME[0:31]或BUSNAME[0-31]三种形式。注意BUSNAME和‘[’之间不能有空格,BUSNAME不能以数字结束,不能用BUSNAME00 BUSNAME02这样的名字。
1 如何创建总线
1)菜单place->bus或者右侧快捷按钮
2)原理图内鼠标左键选择总线起点
3)移动鼠标画线
4)如需要转向,鼠标左键单击页面可转向,默认90度转角。
5)双击左键结束总线
2 放置非90度转角总线
1)菜单place bus
2)按住shift,左键单击选择起点
3)拖动鼠标即可画出任意角度总线
4)单击左键转方向
5)双击左键结束总线
3 总线命名
放置总线的net alias:
a)菜单place ->net alias弹出place net alias对话框
b)按照总线命名规则命名,在alias栏中输入,OK.
Bus entry悬挂在鼠标上,按R键旋转Bus entry方向。
移动Bus entry与总线相接,单击放置。
按快捷键F4重复放置
使用wire把一个引脚和总线一个入口相连。
给wire添加net alias,命名规则如下:如果总线名称为ED[0……31],则wire名称必须是ED0、ED1、ED2…………ED31等这种名字。注意wire所在网络作为总线的成员,不能有方括号。
按住CTRL键,鼠标选中wire,拖动,连接其他线。此时,wire上的net alias自动递增。
几点说明:
1)总线和wire信号线之间只能通过网络名称实现电气互连。
2)如果不用总线入口,而把wire线直接连到总线上,在连接处也显示连接点,但是这时并没有形成真正的电气连接。总线必须通过bus entry和信号线实现互连。并且总线和信号线都要命名,并符合命名规则。
3)两段总线如果形成T型连接,则自动放置连接点,电气上是互连的。两段十字形的总线默认没有连接点,要形成电气互连,必须手动放置连接点。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
