当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:介绍了基于电压跟随的视频VGA信号分配的原理以及实际电路的设计,以实现视频信号本地的多路显示。视频信号在实现远程传输时,需对视频信号进行放大,增大信号的驱动能力。为此,介绍了基于EL4543差分放大的视频
摘要:介绍了基于电压跟随的视频VGA信号分配的原理以及实际电路的设计,以实现视频信号本地的多路显示。视频信号在实现远程传输时,需对视频信号进行放大,增大信号的驱动能力。为此,介绍了基于EL4543差分放大的视频信号远程传输发送端电路及其工作原理;在远程接收端,通过EL9111差分接收和EL9115的模拟补偿,恢复视频信号。采用本设计的视频传输距离可达200 m左右。
关键词:视频信号分配;远程传输;EL4543;EL9111;EL9115
    VGA分配器将来自一个信号源的视频信号分配成两个或多个信号。高分辨率视频分配放大器的一个常见应用就是,在接收来自一个计算机视频端口的信号后将其放大,并在保持原有信号质量的情况下将其分配到两个或多个高分辨率数据显示设备。分配放大器同时提供信号的峰值和电平调整和均衡等放大和增强功能。分配放大器上的每路输出都经过缓冲处理,所以在信号分配时仍可保持原始信号的清晰度和强度,完全达到桌面效果。分配器可以做成1分2,1分4等。VGA双绞线传输具有长距离驱动能力,可将电脑主机输出的RGBHV形式的信号,通过非屏蔽五类及五类以上双绞线(CAT5/5E/6)平衡传输,高保真地传输30.0 m,传输后的视频效果没有重影、没有拖尾、画面清澈如初,线材好时可达500 m,可广泛应用在液晶、等离子平板多媒体广告工程中。
1 系统组成
    本系统设计包括两部分,一部分是视频信号的本地分配,实现1分2、1分4等;另一部分是视频信号的远程传输系统,远程传输系统又包括本地发送端和远程接收端。系统组成框图如图1所示。
2 VGA信号分配
    VGA信号分配是指在本地分配,即一路VGA信号带2个、4个显示器。VGA信号分配包括两部分,一是视频信号R,G,B的分配;二是同步信号HSYNC,VSYNC的分配。
2.1 同步HSYNC,VSYNC信号的分路
    水平、垂直同步信号HSYNC,VSYNC经过74HC04高速反相器后,输出波形得到整形,提高带负载的能力后,分别接至输出分路器1、2路的水平、垂直同步信号线上,实现VGA水平、垂直同步信号的1分2功能。同步信号分路如图2所示。
2.2 视频信号R、G、B的分配
    视频信号R,G,B分路如图3所示。C101和R107构成高通网络,下限截止频率为1/(2πRC),如果C101选33 nF,R107选150 Ω,则下限截止频率fL=1/(2πRC)=1/(2π×150×33×10-9)=3 215 Hz,改变电阻R107和电容C101的值,就可以改变下限频率。Q100,Q101,Q102为高频三极管,截止频率应大于视频信号的最高频率。频率信号经电容C101耦合至Q100的基极,Q100饱和导通,导通时Q100的VCES约为0.3 V,流过R102电阻的电流为ic,流过电阻R101的电流为ie。因为ic≈ie,则Q100集电极的电压为。如果,VCC设置为5V,则VC=1.76V。Q101,Q102构成两级射极跟随器,VGA OUT1 RED,VGA OUT2 RED分别接至输出分路器1,2路VGA的红色信号输入端,驱动VGA红色信号,输出电压为VCC-VCES=(5-0.3)V=4.7 V,提高了系统的带负载能力。VGA信号的蓝色信号、绿色信号分路原理与红色信号一致,从而实现了VGA信号的1分2功能。
3 VGA信号远程传输系统
    VGA信号远程传输系统包括两组发送端和接收端。发送端将信号差分放大后,接入RJ-45网口,通过CAT-5双绞线传输至远程端。远程接收端从RJ-45口将信号接收下来,处理后还原成清晰的视频信号接入本地VGA接口。
3.1 VGA发送端
    VGA信号远程传输中,由于传输导线的阻抗会引起信号的衰减,传输的距离越长衰减越大,从而造成信号不能正确读取。因此,VGA信号在远程传输的发送端需要将信号差分放大,以提高信号的传输能力。本系统发送端选用EL4543为差分放大器件。EL4543是Intersil公司生产的带同步编码的三路差分双绞线驱动器。EL4543是高带宽(350 MHz)的三路差动放大器,可对视频同步信号进行完整的编码,它的输入适合处理单端或差分形式的高速视频或其他通信信号。高带宽是标准双绞线或同轴电缆线上的差分信号,有非常低的谐波失真,同时,内部反馈保证输出有稳定的增益和相位,以减少辐射的电磁干扰和谐波。嵌入逻辑将标准的视频水平和垂直同步信号编码到双绞线的共模信号上,带同步信息的VGA输入RGB信号后与EL4543输入端上的75 Ω的终端电阻相连,单端的RGB信号被转换为差模信号,HSYNC和VSYNC在三个差动信号各自的共模信号上进行编码。EL4543的50 Ω终端输出驱动差分R,G,B,同步信号编码在CAT-5双绞线电缆的共模中。不带信号频率均衡的系统,可在200英尺的CAT-5双绞线上很好的传输。对于更长的电缆,在接收端用频率和增益均衡技术(EL9111)和延迟线技术(EL9115)来补偿信号的衰减,从而调整接收端的信号的相位不匹配。发送端EL4543驱动如图4所示。
3.2 VGA信号接收端
    EL9111是三通道差分接收器和均衡器,含有三个高速差分接收器,具有5个可编程的电极。EL9111带宽为150 MHz,均衡长度由一个单独引脚上的电压设定。EL9111有两个逻辑输入引脚(ENBL)和开关增益(X2)。逻辑电路的逻辑基准管脚(VREF)的电势之上都有1.1V的额定门限。在多数应用中,芯片工作在+5 V,0 V,-5 V的供电系统中,逻辑值在0~+5 V之间。EL9111的特点是共模译码,可对水平和垂直方向上的信息进行译码,该信息由EL4543的三个差分输入端译码,因此仅用三对电缆,就可完整地传输RGB视频信号和相关的同步信息,如图5所示。
    EL9115是三路模拟延迟线,可对三个信号提供斜率补偿。EL9115对由典型的CAT-5电缆(每对电线有不同的电长度)引入的斜率,可提供非常好的补偿。EL9115总延迟为62 ns,可在每个通道上设置2 ns的步长。EL9115延迟时间由延迟寄存器内8 b数据决定,延迟寄存器的数据格式为:0abVWXYZ。当ab=01时,表示红色寄存器,当ab=10时,表示绿色寄存器当ab=11时,表示蓝色寄存器。延迟寄存器的数据乘以步长即为延迟的总时间。如表1所示。
    延迟寄存器数据由外部AVR单片机程序设置(图5中未画出),NSEnable,SCLOCK,SDATA三个引脚和单片机的三个引脚构成串行总线通信,通信时序如图6所示。
    通信的模拟程序如下:
4 结语
    当频率较高或有较大负载时,内部功耗引发芯片温度升高,EL4543的驱动能力将受到限制。EL4543的模片最高为125℃,因此设计线路板时应做好芯片的散热工作。同时,传输视频信号时,PCB上要有一个“健康”的接地平面,接地端必须靠近输入端,以使输入电容最小;而接地平面应尽量远离信号输入端,以防止负载和电源电流流入输入接点。采用此系统设计要做好相关的电磁干扰(EMI),才能实现设计的功能。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
