当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]贴片机是一种精密的机电设备,是靠机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后贴装到电路板上的。由于贴装元器件微小型化和多样化及组装技术对速度和精度的要求,必须采取多种精密而复杂的机电一体化技
贴片机是一种精密的机电设备,是靠机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后贴装到电路板上的。由于贴装元器件微小型化和多样化及组装技术对速度和精度的要求,必须采取多种精密而复杂的机电一体化技术,才能达到机器功能和性能要求。这些技术包括三大部份:运动和执行机构以及相关技术,包括高精密的专用拾/放机构,实现微装配;新型的运动机构,解决大运动空间和小占有体积间的矛盾;宏/微驱动能力的检测理论方法和相关技术。具体技术如下:
·精密、微型化、高可靠机械零部件设计制造和装配技术;
·运动机械高效、低损耗、快速响应、精密微动定位机构复合传动技术;
·高精度、高可靠机电检测定位技术;
·直线电动机驱动技术;
·快速、精确、可靠的单/双通道印制电路板的输送与定位技术;
·高可靠真空与气动技术;
·智能化高精度高速度贴片头技术。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
来源:0次
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
