当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日宣布推出单I/O总线UNI/O EEPROM器件并且开始供货,除了采用3引脚SOT-23封装,还提供微型晶圆级芯片封装和TO-92封装。规格为0.85mm×1.38mm的晶圆级芯片封装(WLCS
美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)近日宣布推出单I/O总线UNI/O EEPROM器件并且开始供货,除了采用3引脚SOT-23封装,还提供微型晶圆级芯片封装和TO-92封装。规格为0.85mm×1.38mm的晶圆级芯片封装(WLCSP)约为一颗裸片大小,并能支持使用标准拾放机械的制造流程。长引线的3引脚TO-92封装通常用于手工组装工序制造流程或直接安装于电缆组件。
目前的市场的趋势是:与以往型号相比,消费类产品要具备更多的功能,但体积更小、成本更低。这可通过更高的集成度、选用引脚更少、尺寸更小的元件或采用更小的封装实现。由于UNI/O器件只需一个单I/O端口与单片机(MCU)通信,选择一个芯片规模封装的元件就能进一步减小整体产品尺寸。不仅小尺寸是任何设计中必须考虑的因素,手工组装工序较低的整体制造成本也促使选择这种封装。这正是直插TO-92封装的用武之地。
Microchip存储器产品部副总裁Randy Drwinga表示:“客户不断要求体积更小、成本更低的EEPROM器件,采用WLCSP和TO-92封装的UNI/O EEPROM则为这种持续需求提供了另一种解决方案。由于整体成本包括了制造,我们可确保这些封装的稳健性足以支持我们客户的标准制造工艺流程。”
开发工具支持
MPLAB串行存储器产品入门工具包(部件编号DV243003)支持所有的Microchip存储器件。该工具包可通过microchipDIRECT获得(http://www.microchip.com/get/9KE2)。
封装和供货情况
采用WLCSP封装的11AA160(16千位)和11AA020(2千位)EEPROM以一万件为单位批量供应。采用3引脚TO-92封装的11AA160(16千位)、11AA020(2千位)和11AA010(1千位)EEPROM也是以一万件为单位批量供应。采用WLCSP封装的11AA160和11AA010样片以及采用TO-92封装的11AA160、11AA020和11AA010样片可以通过http://www.microchip.com/get/23X0申请。这些器件预计将于6月投入量产,可通过microchipDIRECT(http://www.microchip.com/get/9KE2)订购。
欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站http://www.microchip.com/get/S92W。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
