当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]宗旨:技术的学习是有限的,分享的精神是无限的。1 、ARM处理器的特点ARM 处理器具有耗电少,功能强大,16 位/32 位双指令集等众多优点。主要有以下六个主要特点:① 体积小、低功耗,低成本和高性
1 、ARM处理器的特点
① 体积小、低功耗,低成本和高性能;
② 支持 Thumb( 16 位) /ARM( 32 位)双指令集;
③ 大量使用寄存器,指令执行速度快;
④ 大多数数据操作都在寄存器中完成;
⑤ 寻址方式灵活简单,执行效率高;
⑥ 指令长度固定
2、主流ARM处理器介绍
ARM7、 ARM9、 ARM9E、 ARM10E、 ARM11、Cortex 系列等,目前仍在不断发展。
ARM核的演变过程:
经典——ARM(M3)ARM9(R4) ARM11(R4)
Cortex——M0 M1 M3 M4 R4 A5 A8A9
指令架构:ARMV4ARMV6 ARMV7
3、ARM体系结构命名
        ARM 主要有七种指令集体系结构, v1~v3 版本, v4T 版本, v5 版本, v6 版本, v7 版本。 ARM 产品通常以 ARM【 x】【 y】【 z】【 T】【 D】【 M】【 I】【 E】【 J】【 F】【 S】形式出现,这些后缀了可以组合,含义如下:
① x: 系列号,如 ARM9、 ARM11 等;
② y: 存储管理/保护单元;
③ z: 拥有 Cache;
④ T: 表示支持 16 位 Thumb 压缩指令集;
⑤ D: 表示支持片上调试(Debug);
⑥ M: 表示内嵌硬件乘法器(Multiplier);
⑦ I: 支持片上断点和调试点;
⑧ E: 增强指令(基于 TDMI);
⑨ J: 支持 Jazelle 加速,即 Java 加速器;
⑩ F: 支持向量浮点单元;
⑪ S: 表示合成式( full synthesizable)。
4、S5PV210处理器介绍
4.1处理器概述
        Cortex A8 处理器给消费和低功耗移动产品带来了重大的变革,使得最终用 户可以享受到更高水准的娱乐和创新。全新的 ARM Cortex-A8 处理器及其背后 提供支持的技术为家庭和市场带来了前所未有的性能和功耗水平,同时也将为消费者带来具有丰富媒体应用的创新设备。 Cortex-A8 处理器是第一款基于下一代 ARMv7 架构的应用处理器。其中 S5PV210 是大名鼎鼎的三星公司推出的一款适用于智能手机和平板电脑等多媒 体设备的应用处理器,具有完整的应用兼容性,支持传统的 ARM、 Thumb 指令集和新增的高性能紧凑型 Thumb-2 指令集。
4.2 Cortex-A8处理器优势
① 高性能, Cortex-A8,在 600MHz~1GHz 的频率下, 提供的 性能超过 2000DMIPS。
② 移动 Internet 的理想选择,低功耗设计,支持全天浏览和连接。
③ 多核技术,单核到四核实现,支持面向性能的应用领域。
④ 高级扩展,兼容 ARM 和 Thumb 体系结构外,提供 Thumb-2 提供最佳代码大小和性能,TrustZone 安全扩展,提供可信计算,Jazelle 技术提高执行环境速度。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
