当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]1.SoundPool 简介 开发Android软件中我们可能经常需播放多媒体声音文件,一般使用MediaPlayer类 但该类占用资源较多,对于游戏等应用可能不是很适合,SoundPool类在SDK
1.SoundPool 简介 开发Android软件中我们可能经常需播放多媒体声音文件,一般使用MediaPlayer类 但该类占用资源较多,对于游戏等应用可能不是很适合,SoundPool类在SDK 的android.media.SoundPool,顾名思义是声音池的意思。主要播放一些较短的声音 片段,可以从程序的资源或文件系统加载,相对于MediaPlayer类可以做到使用较少 的CPU资源和较短的反应延迟。      SoundPool和其他声音播放类相比,其特点是可以自行设置声音的 品质、音量、播放比率等参等。并且它可以同时管理多个音频流,每个 流都有独自的ID,对某个音频流的管理都是通过ID进行的。
2 使用方法 SoundPool基本使用方法:
              1. 创建一个SoundPool
                 创建一个SoundPool对象:new SoundPool(int maxStreams, int streamType, int srcQuality);
                public SoundPool(int maxStream, int streamType, int srcQuality)
                maxStream —— 同时播放的流的最大数量
                  streamType —— 流的类型,一般为STREAM_MUSIC(具体在AudioManager类中列出)
                  srcQuality —— 采样率转化质量,当前无效果,使用0作为默认值
                  eg.
                    SoundPool soundPool = new SoundPool(3, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0);
                       创建了一个最多支持3个流同时播放的,类型标记为音乐的SoundPool。
          2、 从资源或者文件载入音频流: load(Context context, int resId, int priority);
                    soundpool的加载:
                       int  load(Context context, int resId, int priority)  //从APK资源载入
                       int  load(FileDescriptor fd, long offset, long length, int priority)  //从FileDescriptor对象载入
                       int  load(AssetFileDescriptor afd, int priority)  //从Asset对象载入
                       int  load(String path, int priority)  //从完整文件路径名载入
                                  最后一个参数为优先级。
                         一般把多个声音放到HashMap中去,比如
                         soundPool = new SoundPool(4, AudioManager.STREAM_MUSIC, 100);
                         soundPoolMap = new HashMap
                     play(int soundID, float leftVolume, float rightVolume, int priority, int loop, float rate) ,
                       其中leftVolume和rightVolume表示左右音量,
                            priority表示优先级,
                            loop表示循环次数,
                           rate表示速率,如  //速率最低0.5最高为2,1代表正常速度
                    sp.play(soundId, 1, 1, 0, 0, 1);
                    而停止则可以使用 pause(int streamID) 方法,这里的streamID和soundID均在构造SoundPool类的
                    第一个参数中指明了总数量,而id从0开始。
3. soundpool一个小应用 布局 xml 代码:
java 代码:
package com.example.android_sample_3_1;
import java.util.HashMap;
import android.media.AudioManager;
import android.media.SoundPool;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore.Audio;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends Activity {
	SoundPool sp;
	HashMapspMap;
	Button b1;
	Button b1Pause;
	Button b2;
	Button b2Pause;
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_main);
		initSoundPool();
		b1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
		b1Pause = (Button) findViewById(R.id.button3);
		b2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
		b2Pause = (Button) findViewById(R.id.button4);
		b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			@Override
			public void onClick(View v) {
				palySound(1, 1);
				Toast.makeText(MainActivity.this, "播放音效1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
		b1Pause.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			@Override
				sp.pause(spMap.get(1));
				Toast.makeText(MainActivity.this, "暂停音效1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
		b2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			@Override
				palySound(2, 1);
				Toast.makeText(MainActivity.this, "播放音效2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
		b2Pause.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
			@Override
				sp.pause(spMap.get(2));
				Toast.makeText(MainActivity.this, "暂停音效2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
	private void palySound(int sound, int number) {
		AudioManager am = (AudioManager) this.getSystemService(this.AUDIO_SERVICE);
		float audioMaxVolumn = am.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
		float audioCurrentVolumn = am.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
		float volumnRatio = audioCurrentVolumn / audioMaxVolumn;
		sp.play(spMap.get(sound), volumnRatio, volumnRatio, 1, number, 1);
	private void initSoundPool() {
		sp = new SoundPool(5, AudioManager.STREAM_MUSIC, 0);
		spMap = new HashMap();
		spMap.put(1, sp.load(this, R.raw.attack02, 1));
		spMap.put(2, sp.load(this, R.raw.attack14, 1));
	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
		return true;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
