当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Struts是采用Java Servlet/JavaServer Pages技术,开发Web应用程序的开放源码的framework。采用Struts能开发出基于MVC(Model-View-Contr
采用Struts能开发出基于MVC(Model-View-Controller)设计模式的应用构架。
Struts有如下的主要功能:
1. 包含一个controller servlet,能将用户的请求发送到相应的Action对象。
2. JSP自由tag库,并且在controller servlet中提供关联支持,帮助开发员创建交互式表单应用。
3. 提供了一系列实用对象:XML处理、通过Java reflection APIs自动处理JavaBeans属性、国际化的提示和消息。
下载地址:http://jakarta.apache.org/struts
JSP Framework - Struts介绍
Struts有如下的主要功能:
Struts是Jakarta项目的一部分,主页在http://jakarta.apache.org/struts.
Version 0.5的下载地址:http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-struts/release/v0.5
6.1 1、什么是MVC模式。
MVC(Model/View/Controller)模式是国外用得比较多的一种设计模式,好象最早是在Smaltalk中出现。MVC包括三类对象。Model是应用对象,View是它在屏幕上的表示,Controller定义用户界面对用户输入的响应方式。
6.2 2、是否所有JSP应用都该采用MVC模式?
不一定所有的JSP应用都该采用MVC模式。但对于大型应用来说,我认为还是该采用MVC模式。不使用MVC模式,用户界面界面设计往往将这些对象混在一起,而MVC则将它们分离以提高灵活性和复用性。
6.3 3、Struts中能做XML吗,与Cocoon相比有何优点?
Struts把主要精力放在JSP上了。Cocoon才是专业级的XML Framework。
Struts的安装
7.1 安装Struts需要的软件
Java Development Kit - 你需要download和install 1.2(或之后)版本的JDK。下载地址:http://java.sun.com/j2se
Servlet Container - 通常的选择是下载Tomcat(至少是3.1版,推荐使用3.2版)。下载地址:http://jakarta.apache.org/tomcat
Ant Build System - 如果你通过Struts源码发布包安装,你必须下载1.1或之后版本的ant build system。在你通过Struts来开发你自己的Web应用程序是,我也推荐使用ant来build你的应用。下载地址:http://jakarta.apache.org/ant
Servlet API Classes - 为了编译Structs自己,或应用程序使用Struts,你需要一个包含Servlet和JSP API对象的servlet.jar包。大多数Servlet container(例如Tomcat)已经自带了这个文件。否则,你必需下载:http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-servletapi
XML Parser - Structs需要一个与Java API for XML Parsing(JAXP)规格兼容的XML处理器。我推荐使用Xerces。下载地址:http://xml.apache.org/xerces-j
Xalan XSLT Processor - 如果你通过Structs源码发布版来构造你的Structs系统,你必须下载和安装1_2_D01或之后版本的Xalan XSLT处理器(Xerces中已自带Xalan)。这个处理器用于将基于XML的Structs文档转换为Html文档。
7.2 通过源码构造Structs
1.下载Structs的源码发布包。
2.设置ANT_HOME环境变量,指向你的Ant目录。
3.设置JAVA_HOME环境变量,指向你的JDK目录。
4.设置SERVLETAPI_HOME环境变量,指向你的Servlet API目录(如果你的CLASSPATH已经包含了servlet.jar,就不需要指定该目录)
5.将Structs的源码发布包进行解包。
6.进入Structs目录,运行以下命令:
./build.sh dist
该命令将创建Struts的二进制发布包,目录在../dist/structs(相对于你的编译目录)。
7.3 通过Struts的二进制发布包安装Structs
1.下载Struts的二进制发布版。
2.将Struts的二进制发布版进行解包。(如果你是通过Struts源码构造Struts,build的结果就已经是已解包的Struts)。解包后的Struts包含以下内容:
lib/struts.jar - 这个文件包含了Struts的所有Java对象。你需要把它拷贝到你的Web应用的WEB-INF/lib目录。
lib/structs.tld - 这是一个"tag library descriptor"文件,它描述了Struts库的自由tag。需要将它拷贝到你的Web应用的WEB-INF目录。
webapps/struts-documentation.war - 这是一个"web application archive"文件,包含了所有的Struts文档。你可以将它安装到支持Servlet API 2.2或之后版本的servlet container(推荐使用tomcat)中。
webapps/struts-example.war - 这是一个web应用实例,它广泛地演示了Struts的许多功能。你可以将它安装到兼容Servlet2.2或之后版本以及JSP1.1或之后版本规范的servlet容器中(推荐使用tomcat)。
webapps/struts-test.war - 这个web应用包含了Struts支持的许多tag的测试网页,可以作为使用Struts tag的例子。
可通过以下的步骤在你自己的应用程序中使用Struts:
1.将Struts目录的lib/struts.jar拷贝到web应用的WEB-INF/lib目录。
2.将Struts目录的lib/struts*.tld拷贝到web应用的WEB-INF目录。
3.修改Web应用目录的WEB-INF/web.xml文件,增加一个元素来定义controller servlet,增加一个元素来建立URI请求与servlet的对应关系。可以参照Struts例子中的WEB-INF/web.xml文件来了解详细的语法要求。
4.修改Web应用目录的WEB-INF/web.xml文件,使之包含以下的tag库定义:
/WEB-INF/struts.tld
/WEB-INF/struts.tld
/WEB-INF/struts-bean.tld
/WEB-INF/struts-logic.tld
5.创建一个WEB-INF/action.xml文件来定义你的web应用的action映射关系。可以参照Struts例子中的action.xml文件来了解详细的语法要求。
6.在使用Struts tag库的JSP网页中加入以下tag库定义:
<@ taglib uri="/WEB-INF/struts.tld" prefix="struts" %>
<@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
7.最后,在编译你的web应用的java程序时,不要忘了在CLASSPATH中包含struts.jar文件哟。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
