JAVA学习(4)位运算
只需要记住16进制的2 、4、8、C 就能记住二进制码
转换方式有2种
1.先转换成10进制,再转成2进制
2.直接转换成2进制
2进制转16进制:
同16进制转2进制,只是每4位拼凑一个16进制数,不够补0
或 |运算,二进制中每一位进行比较,两个数据有一个或全部为1时,此位为1
4:0100
8:1000
:1100 = 0xc = 12
public class Test4{
public static void main(String[] args)
int x = 4;
int y = 8;
System.out.println(x|y);//输出12
与 &运算,二进制中每一位进行比较,两个数据 全部为1时,此位为1
4:0100
8:1000
:0000 = 0x0= 0
public class Test4{
int x = 4;
int y = 8;
System.out.println(x&y);//输出0
异或 ^ 运算,同一位相同为0,不同为1
4:0100
8:1000
:1100 = 0xc= 12
public class Test4{
int x = 4;
int y = 8;
System.out.println(x^y);//输出12
取反 ~ 运算, 1变0,0变1 实际上相当于每一个字节=0xFF(255)-当前值
但是在java中,他经过这样运算得出的结果再被256减,才是正确的值。他的运算可以简化成 (当前值+1)*-1
这里为了方便观察 用byte类型
JAVA
~8=255-8 -256 =-8 -256+255 = -8-1
~8= (8+1)*-1
~4 =255-4-256 =-4-1
~4 = (4+1)*-1
public class Test4{
byte x = 4;
byte y = 8;
System.out.println(~x);//输出-5
System.out.println(~y);//输出-9
C语言
~8= 255-8
~4 =255-4
typedef unsigned char BYTE;
int main()
BYTE x = ~4;
printf("%d", x);//251
x = ~8;
printf("%d", x);//247
左移 和
右移
正数右移,空位补0,负数空位补0xF( 这里是针对移动1个16进制位长度而不是1位,移动4位=移动1个16进制长度
1字节情况自己测试,理论上是补1和0)
空位以0填充,负数先还原成正数,进行运算,再取负,
左移,不管正负数,空位全补0
以下是调试器测试结果
左移补位:
int x = -0x123;
int z = x << 4;
int x2 = 0x123;
int z2 = x2 << 4;
右移补位:
int x = -0x123;
int z = x >>4;
int x2 = 0x123;
int z2 = x2 >> 4;
4:0100 左移1位
:1000 =8
8:1000 右移1位
: 0100
public class Test4{
byte x = 4;
byte y = 8;
byte z = -8;
System.out.println(x<<1);//输出8
System.out.println(y>>1);//输出4
System.out.println(z>>1);//输出-4
左移常做平方运算,左移N位 = 数据*2的N次方
异或 、与运算,在C语言中常做参数类型过滤,比如MessageBox的按钮样式MB_OK,MB_YES就是这种实现。
更多的应用实在代码混淆,反调试跟踪中
