当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]DES加密应该是最基础的加密算法。DES一共就有4个参数参与运作:明文、密文、密钥、向量。为了初学者容易理解,可以把4个参数的关系写成:密文=明文+密钥+向量;明文=密文-密钥-向量。为什么要向量这个
DES加密应该是最基础的加密算法。DES一共就有4个参数参与运作:明文、密文、密钥、向量。为了初学者容易理解,可以把4个参数的关系写成:密文=明文+密钥+向量;明文=密文-密钥-向量。为什么要向量这个参数呢?因为如果有一篇文章,有几个词重复,那么这个词加上密钥形成的密文,仍然会重复,这给破解者有机可乘,破解者可以根据重复的内容,猜出是什么词,然而一旦猜对这个词,那么,他就能算出密钥,整篇文章就被破解了!加上向量这个参数以后,每块文字段都会依次加上一段值,这样,即使相同的文字,加密出来的密文,也是不一样的,算法的安全性大大提高!
下面我们做加密和解密方法:
using System;
//这个是使用DES的基础
using System.Security.Cryptography;
//这个是处理文字编码的前提
using System.Text;
//以“流”的形式处理文字,也是微软DES算法要求的
using System.IO;
///明文
///密钥
///向量
public string DESEncrypt(string strPlain,string strDESKey,string strDESIV)
 //把密钥转换成字节数组
 byte[] bytesDESKey=ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(strDESKey);
 //把向量转换成字节数组
 byte[] bytesDESIV=ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(strDESIV);
 //声明1个新的DES对象
 DESCryptoServiceProvider desEncrypt=new DESCryptoServiceProvider();
 //开辟一块内存流
 MemoryStream msEncrypt=new MemoryStream();
 //把内存流对象包装成加密流对象
 CryptoStream csEncrypt=new CryptoStream(msEncrypt,desEncrypt.CreateEncryptor(bytesDESKey,bytesDESIV),CryptoStreamMode.Write);
 //把加密流对象包装成写入流对象
 StreamWriter swEncrypt=new StreamWriter(csEncrypt);
 //写入流对象写入明文
 swEncrypt.WriteLine(strPlain);
 //写入流关闭
 swEncrypt.Close();
 //加密流关闭
 csEncrypt.Close();
 //把内存流转换成字节数组,内存流现在已经是密文了
 byte[] bytesCipher=msEncrypt.ToArray();
 //内存流关闭
 msEncrypt.Close();
 //把密文字节数组转换为字符串,并返回
 return UnicodeEncoding.Unicode.GetString(bytesCipher);
///密文
///密钥
///向量
public string DESDecrypt(string strCipher,string strDESKey,string strDESIV)
 //把密钥转换成字节数组
 //把向量转换成字节数组
 //把密文转换成字节数组
 byte[] bytesCipher=UnicodeEncoding.Unicode.GetBytes(strCipher);
 //声明1个新的DES对象
 DESCryptoServiceProvider desDecrypt=new DESCryptoServiceProvider();
 //开辟一块内存流,并存放密文字节数组
 MemoryStream msDecrypt=new MemoryStream(bytesCipher);
 //把内存流对象包装成解密流对象
 CryptoStream csDecrypt=new CryptoStream(msDecrypt,desDecrypt.CreateDecryptor(bytesDESKey,bytesDESIV),CryptoStreamMode.Read);
 //把解密流对象包装成读出流对象
 StreamReader srDecrypt=new StreamReader(csDecrypt);
 //明文=读出流的读出内容
 string strPlainText=srDecrypt.ReadLine();
 //读出流关闭
 srDecrypt.Close();
 //解密流关闭
 csDecrypt.Close();
 //内存流关闭
 msDecrypt.Close();
 //返回明文
 return strPlainText;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
