当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]模拟集成电路是在分立元件的模拟电路理论和数字集成电路工艺的基础上发展起来的。 在电路构成方面,模拟集成电路具有以下持点: (1)电路结构与元件参数具有对称性尽管集成电路工艺制作的元件、器件的参数精度不高,
 (1)电路结构与元件参数具有对称性
尽管集成电路工艺制作的元件、器件的参数精度不高,但是相同元件、器件的制作工艺相同、当它们的结构相同且几何尺寸相同时,它们的特性和参数就比较一致。因此,在模拟集成电路中住往采用结构对称或元件参数彼此匹配的电路形式,利用参数补偿的原理来提高电路的性能。
(2)用有源器件代替无源器件
由于集成化的晶体管占用的芯片面积小,参数也易于匹配,因此在模拟集成电路中常常用双极型晶体管或场效应管等有源器件来代替电阻、电容等无源元件。
 (3)采用复合结构的电路
由于复合结构电路的性能较佳而制作又不增加多少困难,因而在模拟集成电路中多采用诸如复合晶体管、共射—共基组合及共集—共基组合等复合结构电路。
(4)外接少量分立元件
由于目前集成电路工艺还不宜制作电感,大容量的电容以及阻值较小和阻值较大的电阻也难以集成,因此,模拟集成电路在应用时还需接部分电感、电阻和电容等元件。另外,某些模拟集成电路中往往需要在不同的应用条件下调整偏置,因此也需要外接部分分立元件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
