当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这
Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm 线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。你也许想知道线路之间干扰的程度,干扰主要是由于两个安装过于接近的电容之间所产生的,Qmax CIMS1000 将会用-db来显示干扰的程度,比如说50db。材料的电容常数随着外界的压力和温度而变化。
在PCB板的制作过程当中,由于电容常数的变化而导致最终线路的阻抗发生改变。
FAQ 1. 你将如何面对PCB板的阻抗不符合要求的情况?
2. 上面的问题是由于什么引起的,材料?板材?或者是铜导线的厚度?
3. 什么是干扰和线速?它们会对PCB产生什么样的影响?
干扰干扰对于PCB板的设计是一个非常严重的问题,由于PCB板的面积有限,所以各个导线之间的距离都非常的小,这样就增加了线路之间互相干扰的可能性。加在电容上的电信号起伏越大,干扰就越容易产生。
Qmax CIMS1000能够有效的根据线路当中电信号的起伏,计算出线路中存在的干扰。随着电信号变化更快的新型IC的运用,BGAs底层材料、触点、和覆层材料的生产商将会面临如何快速排除PCB板线路的难题。 线速从公式Zo=Sqrt(L/C)上我们可以看出,如果电感和电容的比例一样,那么我们得到的Zo的值也是一样的。但是,如果你提高电容的话,PCB导线将要按比例的相应提高。这将导致PCB板的线路设计出现问题,Qmax CIMS1000可以测试线速并给出响应的可阅读的报告,比如长度为xx cm线路的线速为100Hz。
Qmax CIMS1000的规格:
1. 特性阻抗测量 2. 测量范围:20-150欧姆 3. 精度:±1%(根据探针的位置和压力变化不同) 4. 正确度:可根据标准值校准 5. 每次测试时间:成品模式:0.5秒 6. 测试形式:单点和多点
干扰测量
1. 驱动电压:1V 2. 用户自定义:dv/dt 3. 内阻:50欧姆 4. 范围:最高70db并具有预报功能 PCB线宽和线速的测量(只限于数字方波)线宽预测:从10%到90%的上升时间段内最大30GHz 电容/电感测量:电容:0.1pF到10nF@0.1pF并具备零点漂浮功能电感:最低1nH@1nH 产品特点: 1. 极限设定:用户自定义,2级 2. 超过极限自动提醒并显示在屏幕上 3. 详细数据记录,测量结果存储 4. 界面友好方便操作 连接PC或者笔记本电脑 Qmax CIMS1000可以通过USB接口连接安装有Windows2000/XP 的PC或者笔记本电脑进行显示。 标准探针:單線探針,差動探針,短路探針为标准配件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
