当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]之前尝试过很多的任意多边形截面积计算,都有不同的局限性,直到使用了这个公式后,问题就解决了,感谢原作者的分享。//堰槽坐标定义 typedef struct   { double x; doubl
//堰槽坐标定义
typedef struct
	double x;
	double y;
}WeirCoorType;
//任意多边形面积计算
double CLASS_NAME::PolygonAreaCalculation(WeirCoorType *pWeirCoor, WORD CoorCnt)
	double sum0 = 0;
	double square;
	//这个多边形计算代码如此简单,可以计算任意的多边形,就算是弧形都行,只要你输入坐标点就行
	for (int i = 0; i < CoorCnt - 1; i++)
		sum0 += (pWeirCoor[i].x * pWeirCoor[i + 1].y - pWeirCoor[i + 1].x * pWeirCoor[i].y);
	square = (fabs(sum0 + (pWeirCoor[CoorCnt - 1].x * pWeirCoor[0].y) - (pWeirCoor[0].x * pWeirCoor[CoorCnt - 1].y))) / 2;
	return square;
最后测试生成的效果,用于对一个任意河道的不同过水断面进行计算,这个断面就是一个任意多边形。
代码的核心就是计算多边形面积,以及寻找水位线与断面(多边形)的交点,根据交点获取水位以下河道多边形的坐标。
这个绿线对应的就是水位与河道形成的多边形,这个公式可以允许2个相连接的多边形,比如上图所示的,水位Y值为15,灰色区域就是河道,没有水的地方,这个多边形计算公式会自动的计算左右2个过水断面的面积。
//计算交点的X值
double CLASS_NAME::CalculateIntersectionX(WeirCoorType *pWeirCoor1, WeirCoorType *pWeirCoor2, double y)
	double ftemp;
	WeirCoorType *pMaxCoor, *pMinCoor;
	if (pWeirCoor1->y == pWeirCoor2->y) //Y轴一样,不允许的,随便输出一个X轴
		SYS_LOG.Write(__FILE__ + __LINE__ + " t:不允许2个坐标的Y轴一样rn");
		return pWeirCoor1->x;
	else if (pWeirCoor1->y > pWeirCoor2->y)
		pMaxCoor = pWeirCoor1;	//Y轴大的点
		pMinCoor = pWeirCoor2;	//Y轴小的点
	else
		pMaxCoor = pWeirCoor2;	//Y轴大的点
		pMinCoor = pWeirCoor1;	//Y轴小的点
	if (y >= pMaxCoor->y) return pMaxCoor->x;	//大于大的点
	if (y y) return pMinCoor->x;	//小于小的点
	//斜线,并且处于中间
	ftemp = ((pMaxCoor->y - y) * (pMaxCoor->x - pMinCoor->x)) / (pMaxCoor->y - pMinCoor->y);
	ftemp = pMaxCoor->x - ftemp;
	return ftemp;
这个函数用于计算水位(一个水平横线)与河道交叉点的X坐标,由于水位是一个Y值,X值就是距离河道边零点的距离,通过这个就可以知道水位与河道的交叉点坐标,也就是水位与河道形成的过水断面多边形的交差坐标。
通过下面的这个线程就可以不听的计算任意水位对应的过水断面面积,我的做法是人为设置一个分辨率,比如1cm,程序会计算0cm断面面积,1cm水位断面面积,2cm水位断面面积,依次类推。
//线程-运行核心
System::Void CLASS_NAME::BackgroundWorker_DoWork(System::Object^  sender, System::ComponentModel::DoWorkEventArgs^  e)
	double ftemp;
	double Y_Inc = 0.1;	//Y轴增量
	WORD i;
	double X;
	int Status;
	WORD count;
	WORD StartIndex;
	int n;
	char buff[32];
	WeirCoorType TempWeirCoor1[256];
	try
		this->VarY = 0;
		for (n = 0; n < 256; n++)
			//WeirCoorType WeirCoor1[9] = { {0,0}, {25,0}, {25,50}, {75,50},{75,0}, {90,0},{100,0}, {100,100},{0,100}};
			//坐标必须按照顺序,从左上角,左下角,右下角,右上角顺序,X轴依次增加,左上角与右上角Y轴相等并且最大
			//WeirCoorType WeirCoor1[9] = { { 0, 100 }, { 0, 0 }, { 25, 0 }, { 25, 50 }, { 75, 50 }, { 75, 0 }, { 100, 0 }, { 100, 100 }};
			//寻找Y轴交点坐标
			i = 0;
			count = 0;
			for (int j = 0; j < this->WeirCoorNum / 2; j++)		//循环寻找交点-一对
				//从第一个坐标开始,先寻找Y值对应的X坐标
				for (; i < (this->WeirCoorNum - 1); i++)
					if (this->pWeirCoorBuff[i].y >= this->VarY && this->pWeirCoorBuff[i + 1].y < this->VarY) //左边交点
						USER_DEBUG.Printf("左交点:%f,%f~%f,%frn", this->pWeirCoorBuff[i].x, this->pWeirCoorBuff[i].y, this->pWeirCoorBuff[i + 1].x, this->pWeirCoorBuff[i + 1].y);
						//计算交点坐标
						X = this->CalculateIntersectionX(&this->pWeirCoorBuff[i], &this->pWeirCoorBuff[i + 1], this->VarY);
						USER_DEBUG.Printf("左交点:(%f,%f)rn", X, this->VarY);
						TempWeirCoor1[count].x = X;
						TempWeirCoor1[count].y = this->VarY;
						count++;
						StartIndex = i + 1;
						break;
					if (this->pWeirCoorBuff[i].y < this->VarY && this->pWeirCoorBuff[i + 1].y >= this->VarY) //右边交点
						USER_DEBUG.Printf("右交点:%f,%f~%f,%frn", this->pWeirCoorBuff[i].x, this->pWeirCoorBuff[i].y, this->pWeirCoorBuff[i + 1].x, this->pWeirCoorBuff[i + 1].y);
						//计算交点坐标
						USER_DEBUG.Printf("右交点:(%f,%f)rn", X, this->VarY);
						for (int k = StartIndex; k pWeirCoorBuff[k].x;
							TempWeirCoor1[count].y = this->pWeirCoorBuff[k].y;
							count++;
						count++;
						break;
				if (i >= this->WeirCoorNum - 1) break;
			this->SelectCoorCount = count;  //选择的点数量
			memcpy(this->pSelectWeirCoor1, TempWeirCoor1, sizeof(WeirCoorType) * count);
			this->mBackgroundWorker->ReportProgress(1);	//状态改变
			//打印最终的坐标
			USER_DEBUG.Printf("多边形坐标:");
			for (i = 0; i < count; i++)
				USER_DEBUG.Printf("%f,%f t", TempWeirCoor1[i].x, TempWeirCoor1[i].y);
			USER_DEBUG.Printf("rn");
			//WeirCoorType WeirCoor1[8] = { {0,0}, {100,0}, {100,100},{1,100}};
			//任意多边形面积计算
			ftemp = this->PolygonAreaCalculation(TempWeirCoor1, count);
			USER_DEBUG.Printf("面积:%frn", ftemp);
			this->SectionalArea = ftemp;	//最终的截面积
			this->SectionalAreaBuff[n] = this->SectionalArea; //截面积写入全局缓冲区中
			this->VarY += this->VerticalResVal;
			if (this->VarY > this->pWeirCoorBuff[0].y)
				USER_DEBUG.Printf("垂直高度超出范围了,退出!rn");
				break;
			Sleep(20);
		ftemp = this->SectionalArea;
		for (; n < 256; n++)	//补充不足256个截面数据,后面截面积固定
			this->SectionalAreaBuff[n] = ftemp;
			ftemp += 0.00001; //截面积只能增大,不能不变,有效位数5位小数自增
		//生成datatable
		this->mDataTable->Rows->Clear();	//清空行
		for (int i = 0; i < 256; i++)		//循环添加行
			DataRow ^dr = this->mDataTable->NewRow();//新建行
			sprintf_s(buff, 31, "%.5f", this->SectionalAreaBuff[i]);
			dr[0] = CharToString(buff);
			this->mDataTable->Rows->Add(dr);//添加行
	catch (Exception ^e1)
		SYS_LOG.Write(__FILE__ + __LINE__ + "t:" + e1->Message + e1->StackTrace);
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
