当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]光电传感器的接线原理传感器DC二线直流 传感器DC二线原理图 1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)2、常开触点(NO)或者常闭触点3、不分NPN和PNP4、具备短路保护5、漏电流小于等
光电传感器的接线原理
传感器DC二线直流
传感器DC二线原理图
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、不分NPN和PNP
4、具备短路保护
5、漏电流小于等于0.5mA
6、电压降小于5V
7、两线直流传感器不能串联或者并联连接
传感器DC三线接线图
传感器DC三线原理图
2、常开触点(NO)或者常闭触点
3、电压降小于1.8V
4、具备短路保护和极性保护
当三、四线传感器串联时,电压降相加,单个传感器准备延时时间相加。
传感器DC四线接线图
传感器DC四线原理图
2、切换常开触点和常闭触点
3、具备短路保护和极性保护
4、电压降小于1.8V
传感器DC三、四线并联
传感器交流两线接线图
1、接线电压:20-250VAC
2、常开触点或者常闭触点
3、漏电电流小于等于1.3mA
4、电压降小于6.5V
传感器AC两线串联示意图
1、常开触点:“与”逻辑
2、常闭触点:“或非”逻辑
3、串联时,传感器上的电压降相加,它减去了负载上可以利用的电压,因此不能低于负载最低工作电压。请注意电网的电压波动。
机械开关和交流传感器串联
当传感器出于断开触点,电源电压被断开,若在传感器衰减期间机械触点闭合会使传感器短时间内出现功能障碍。传感器准备延时时间小于等于80ms,在这个时间内就产生故障,或者失灵。
补偿办法:在机械触点上并联上一个电阻,并联上的电阻使传感器的电源没有在机械触点上中断,机械触点无论是断开和闭合,传感器都不会出于转杯延时状态。
对于200VAC,电阻阻值大约为82KΩ/1W 电阻的计算方法近似值为400Ω/V
传感器AC两线并联
1、常开触点:“与”逻辑 常闭触点:“或非”逻辑
2、当传感器常开触点闭合时,另一个并联的传感器被短路,当传感器断开时就需要个准备的延时时间(≤80ms)
补偿办法:在触点上串联一个电阻可以保证传感器的最小工作电压,避免了触点断开之后的准备时间。电阻计算方式:R=10/I P=I平方&TImes;R
这款10匝器件尺寸为7/8英寸,线性度低至± 1 %,分辨率为1°,寿命超过1000万次循环
关键字: 传感器 非接触式霍尔效应 工业电机
在这个项目中,你将学习如何使用Arduino构建一个智能报警系统。当有人靠近传感器时,系统会触发警报,并向用户发送电子邮件通知。
关键字: 传感器 Wi-Fi Arduino
【2026年7月2日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)今日宣布,已完成对艾迈斯欧司朗集团(SIX:AMS)非光学模拟/混合信号传感器业务组合的收购。该交易于2026年...
关键字: 传感器 混合信号 集成电路
一款完全离线、注重隐私的人工智能语音助手,运行在树莓派5上,专为非洲社区打造,能够理解并用特威语、加纳语、埃维语和英语进行交互,无需等待硅谷关注他们的语言。
关键字: AI 树莓派 传感器 MPU6050
本项目采用VSD Squadron FPGA Mini板和MYOSA传感器模块,构建了一套基于FPGA的智能水质安全报警系统。该系统设计为低成本的数字原型,用于将水质状况分类为三种简单状态:安全、注意和危险。VSD Sq...
关键字: 传感器 FPGA LED
Smart Dice 是一款基于 ESP32 构建的 3D 数字骰子摇器,其设计灵感源自非洲卢多(ludo)游戏规则,这种游戏深深根植于尼日利亚和西非文化之中。该骰子在 240x240 TFT 显示屏上呈现为一个真实可旋...
关键字: 显示屏 传感器 ESP32 MPU6050
Home Assistant 是基于事件驱动的——每个自动化都会响应自身的触发条件,彼此之间并不真正了解。这就使得构建一个共享输出变得异常困难,例如让一盏灯按优先级向多个事件发出信号。你最终不得不同时处理输入布尔值、辅助...
关键字: PLC RGB 灯光 传感器
RealSpace™ Elevate 是可授权的 Windows APO,它使 OEM 厂商能够打造差异化的品牌空间音频体验,同时降低开发成本和复杂性
关键字: 游戏耳机 PC 音频 传感器
导轨式电源重新定义:如今控制柜中,电源的额定功率已不再是唯一考量。市场需要紧凑型导轨电源,可稳定承载负载峰值、在严苛环境下稳定运行,并轻松融入现代电源架构,无需额外改造。
关键字: 导轨式电源 传感器 工业自动化
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)6月25日宣布,将以全新品牌“In Everything, Better”亮相于2026年7月1日到3日举办的2026慕尼黑上海电子展,全面展示面向AI生态、汽车电子、信息通...
关键字: AI 汽车电子 传感器
