当前位置:首页 > 芯闻号 > 赛普拉斯
[导读]可编程EZ-PD PAG1系列可为不断增长的USB-C充电应用赋予更高的效率与可靠性
北京,2019年5月28日——赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)今日发布了其USB-C协议供电(PD)系列最新产品EZ-PD PAG1电源适配器解决方案。PAG1是一个完整的AC-DC供电解决方案,集成了USB协议供电(PD)控制器,使OEM厂商能够为不断增长的USB-C充电器市场打造可靠、高效且极具成本效益的电源适配器。
赛普拉斯是USB-C技术的市场领导者。EZ-PD PAG1为双芯片USB-C供电解决方案,将主要的一级、二级及USB PD控制器元件集成在一起,再次领先市场。凭借其先进功能,PAG1能够为OEM厂商提供业界最佳的效率、更高的可靠性及更少的物料成本。PAG1具备完全的可编程性,使OEM设计师能够轻松配置其USB充电器解决方案,以便支持多种充电标准,其中包括:PD3.0 (PPS)、QC4/4+、Apple Charging、QC 3.0/2.0、三星AFC和BC 1.2。
赛普拉斯有线连接事业部副总裁Ajay Srikrishna表示:“凭借EZ-PD PAG1,赛普拉斯如今能够提供包含AC-DC和USB-C元件的完全集成的电源适配器解决方案,为客户提供更大的价值,巩固我们的领导地位。我们一直以客户为中心,高集成度的PAG1系列就是专为满足客户对性能卓越的USB协议供电解决方案的需求而设计的。”
USB-C是一种新的连接标准,可在为不同设备同步供电的同时,通过同一根电缆和标准的正反通用连接器来传输数据。USB-C可以提供高达100W的功率输出,并可通过同一端口支持不同的接口标准。随着越来越多的设备趋向于采用同一个充电器或电源适配器来充电,笨重的各类专用电源适配器也将不再是必需品,从而能够简化设计并减少电子垃圾。
IHS Markit工业半导体及传感器领域研究分析师Noman Akhtar表示:“鉴于USB-C为市场带来的通用性与益处,IHS Markit预计,至少拥有一个USB-C端口的设备数量将从2016年的3亿台增至2021年的约50亿台,五年复合年增长率(CAGR)超过70%。USB Type-C是一种先进的有线接口技术,具有快速充电功能,并能够在许多设备之间实现数据同步传输,将使许多消费电子产品领域更加现代化。”
COMPUTEX 2019展会于 5月28日至6月1日在中国台北举行,期间,PAG1系列将正式亮相。除此以外,EZ-PD BCR解决方案还可使OEM厂商轻松采用USB-C替换任何功耗小于100W的电子产品中的桶形电源插头。无论何种产品,赛普拉斯能提供从供电方到受电方的完整的端到端USB协议供电解决方案,从而为实现“USB-C驱动一切”的愿景奠定坚实的基础。
供货情况
目前,EZ-PD PAG1系列正向主要OEM厂商提供样片。该控制器系列将于2019年第四季度正式投产。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
