当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]   一、概述  电力变压器绕组直流电阻的测量是其试验中的重要项目之一,它是确定短路损耗的重要数据,通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有无折断、并联支路
  一、概述
  电力变压器绕组直流电阻的测量是其试验中的重要项目之一,它是确定短路损耗的重要数据,通过直流电阻的测量,可检查线圈质量、分接开关位置接触是否良好、线圈或引线有无折断、并联支路的正确性、有无短路现象。因此在交接、预试、大修和调换分接开关后均需进行此项试验。近年来随着电力工业和机械制造水平的不断发展,电力系统的容量越来越大,单台变压器的容量也不断加大。大型变压器线圈的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。一般大型变压器的电感高达几百甚至几千亨,电阻值却只有几毫欧至几欧。用普通方法测试大型变压器低压侧绕组的直流电阻值,测量两相阻值Rbc、Rac各需要30分钟左右电流达到稳定,测量Rab 时电流稳定则需要一个至两个小时,有时依然不稳定,导致导线与仪器的发热,不能继续工作。数据的精度也达不到要求。总体看来,这么长的时间的测量及较大的测量误差,在工作中是不能接受的。因此,如何快速准确测量电力变压器绕组的直流电阻一直是人们研究和追求的主要目标。本文就现在常用的助磁法测量大容量变压器低压侧绕组电阻进行理论分析。
  二、助磁法的测试原理
  变压器绕组等效电路是一个阻值很小的电阻元件R和一个较大电感的电感元件L串联组合,绕组直流电阻测量的基本电路如图1
  三、结束语
  随着变压器容量的增大,特别是五柱铁心和低压绕组为三角形连接的大型变压器,如果仍如中小型变压器那样,用几伏电压的小容量电池作为测量电源,则电流达到稳定的时间长达数小时至十多小时,这不仅太费时间,而且不能保证测量准确度。测直流电阻的关键问题是将自感效应降低到最小程度。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
