用万用表判断电解电容器极性
电解电容器的外壳上都会标注正负极性,使用中也必需注意其极性,否则有爆炸的危险。如果一个电解电容极性已无法识别,可以用指针式万用表来判断它的极性。
电解电容由于有正负极性之分,由此用万用表电阻档检测它有一个特点:正极接黑表笔(正电源),负端接红表笔(负电源),电解电容的漏电流较小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
测量时,先假定某极为‘ + ’极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
