当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]   指针式万用表主要由表头(测量机构)、测量线路和转换齐关组成。万用表可以制作成便携式或袖珍式。万用表的刻度盘、转换开关、调零旋钮以及接线柱(或插孔)装置在面板上。形式不同的万用表外形布置
  指针式万用表主要由表头(测量机构)、测量线路和转换齐关组成。万用表可以制作成便携式或袖珍式。万用表的刻度盘、转换开关、调零旋钮以及接线柱(或插孔)装置在面板上。形式不同的万用表外形布置不完全相同,但其内部结构基本是一致的。图1示出的是指针式万用表的外形结构示意图。
  指针式万用表在结构上主要由三个部分组成,即测量机构(又称表头)、测量线路和转换开关。
  (1)表头 万用表通常用高灵敏度的磁电式直流微安表作表头。表头刻度盘上有多种电量和多种量程的刻度。表头是万用表的关键部件,灵敏度、准确度、 等级、阻尼、升降差等大部分技术指标都取决于表头的性能。
  灵敏度是万用表的重要技术指标之一,常用万用表表头满刻度电流为十几微安至几百微安,表头的满刻度电流越小,其灵敏度越高,表头特性也就越好,同时功率损耗和对被测电路的影响也越小。
  (2)测量线路 测量线路的主要作用是把被测电量的形式转变成测量机构能接受的电量的形式,如将被测的直流大电流通过分流电阻变换成表头能够接受的微弱电流;将被测的直流高电压通过分压电阻变换成表头能够接受的低电压;将被测的交流电流(电压)通过整流器变换为表头能够接受的直流电流(电压)等。测量线路主要由各种类型、各种规格的电阻元件(如绕线电阻、金属膜电阻、碳膜电阻、电位器等)和整流器件(如二极管)组成。
  测量线路是万用表实现多种电量、多量程变换的电路。测量线路的改进,可使仪表的功能增多,操作方便,体积减小。
  (3)转换开关 转换开关用来切换不同的测量线路,实现多种电量和多种量程的选择。一般指针式万用表中均采用机械式转换开关,它由动触点和静触点组成。动触点又称为“刀”,静触点又称为“掷”,因而机械式转换开关又称为刀掷转换开关。该类型开关静触点固定在测量电路板上,动触点装在转轴上。转换开关旋转时,转轴带动动触点旋转,当动触点与某一挡位的静触点接触时,就接通了该挡的测量电路,实现了不同测量电路的切换。对转换开关的要求是转动灵活、接触良好。
  图1 指针式万用表的外形示意
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
