当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]   1、确定电线断芯位置   方法:把断芯的绝缘线一端接220V交流电源火线,另一端悬空。数字万用表拨到2V挡,从接火线端开始,将红表笔沿着导线的绝缘外皮移动,显示出的电压值应在零点几伏上下跳动
  1、确定电线断芯位置
  方法:把断芯的绝缘线一端接220V交流电源火线,另一端悬空。数字万用表拨到2V挡,从接火线端开始,将红表笔沿着导线的绝缘外皮移动,显示出的电压值应在零点几伏上下跳动。当红表笔移到某一处时,电压突然降到零点零几伏,说明此处一定是断芯的位置。
  用此方法可以检查家用电器的电源线是否断线,还可检查出电热毯、电熨斗等家用电器内部电热丝的断线位置。
  2、区分市电的“零”钱和“火”钱
  将万用表拨到交流20V挡位,去掉黑表笔,手握红表笔的绝缘杆,用笔尖依次碰触电源插座中的两个孔,其中显示数值较大的一次为“火”线,显示数字较小的插座孔为“零”线。
  例如用DT9107A型数字万用表的交流20V挡,两次测量的读数分别是6.01V和0.4V,则6.01V端是电源“火”线,0.4V是零钱。
  由于数字万用表交流挡灵敏度高的特点,还可以不触及内部铜线,只触及两电源线的外皮也能准确无误地判定火线,方法同上所述。由于表笔尖并未碰到里面的铜导线,所以感应出的电压较小,故应选择量程较小的挡位。
  例如用DT9107A型数字万用表的交流2V挡,从两根塑料电源线中确定火线。先把被测两根电线拉开2~3cm,按上述方法触及两根电线塑料外皮,两次测量的读数分别为0.055V和0.238V,则0.238V这根线为火线,0.055V的这根为零线。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
