指针式万用表的测量技巧
1、测喇叭、耳机类:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会发出清脆响量的“哒”声。如果不响,则是线圈断了,如果响声小而尖,则是有擦圈问题,也不能用。
2、测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,值得注意的是在测量电解电容时,黑表笔一定要接电容正极。
1)估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
2)估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
3)测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回退,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容,对其漏电特性要求非常高,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返,否则同样也存在漏电现象,不能用。
3、测工作中二极管、三极管、稳压管的好坏:因为在实际电路中,二极管、三极管的偏置电阻以及稳压管的周边电阻一般都在几百几千Ω以上,这样,我们就可以用指针式万用表的R×10Ω或R×1Ω档在工作中测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结,有较明显的正反向特性,若相差不太明显,用R×1Ω档来测,一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。
4、测电阻:杰创立告诉您选好量程很重要,当指针指示于1/3~2/3满量程时测量精度最高,读数最准确。要注意的是,在用R×10k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不可将手指捏在电阻两端,这样人体电阻会使测量结果偏小。
