当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]如何使用模拟示波器检测信号发生器输出信号,今天仪表工作在线的陈工与大家简单讲解下,使用模拟示波器检测信号发生器输出信号的操作方法:1、首先连接好信号发生器电源,打开信号发生器的电源开关,此时信号发生器的
1、首先连接好信号发生器电源,打开信号发生器的电源开关,此时信号发生器的指示灯亮,信号发生器启动。
2、下面我们进行示波器的探头连接,这里选择CH2通道,将探头插入CH2通道,并顺时针旋转,使探头与示波器连接牢固。
3、再将电源线一端连接示波器,另一端与接线板连接,此时注意,在开机之前经电源电压选择开关调至交流220V位置,确保使用时,有适当的电压为示波器供电。
4、当我们接通好电源线后,安县电源开关按钮,电源指示灯亮,大约10s后,示波器显示屏上显示出一条水平亮线。若开机后,屏幕显示扫描线不在中间,这时调整水平位置调整旋钮,使示波器的显示屏显示出完整的水平线。
5、调整水平位置调整按钮,同时观察示波器的显示屏的变化,显示的波形由右向左移动到满屏,此时可以使用该示波器进行测量。注意:如果在示波器显示屏出现的水平亮线中也可能会出现向左偏移的现象,此时也是调整水平位置调整旋钮,使显示屏显示出一条完整的水平亮线。
6、当显示屏显示的水平亮线比较亮时,此时需调整亮度调整旋钮,使显示屏显示的水平亮线明亮清晰,更便于操作人员进行观察,对波形进行读数、分析等。
7、在前面连接探头时,探头选择的是CH2通道,则此时应将显示方式调整旋钮调整至CH2处,在内触发选择开关处选择CH2触发方式。
8、将输入耦合方式开关拨到交流耦合(AC)或直流耦合(DC),这里选择交流耦合,将示波器的探头与校正信号输出端连接,观察到示波器的显示屏上显示出信号波形。若探头与校正信号输出端接触时,示波器显示屏显示波形为补偿过度现象,此时需调整探头校正端。
9、用一字螺丝刀调整探头校正端,同时观察示波器的显示屏变化,直到显示波形正常为止。注意:在校正时,示波器显示屏显示的波形可能为上面的补偿过度,还有可能出现补偿不足的现象,此时同样用一字螺丝刀对探头校正端进行调整,将波形调至正常位置,这样可使用该示波器进行测量,测量出的波形比较准确。
10、将示波器探头的接地夹与信号发生器的输出接地端连接,探头与信号发生器的高频信号输出端连接,选择调幅信号输出,若高频输出幅度太高,可通过调节高频增幅旋钮降低输出幅度。
11、当探头接通高频信号输出端时,示波器的显示屏上显示模糊的输出波形,这时再调整时间轴旋钮。适当调整水平时间轴微调旋钮,同时观察示波器的显示屏变化,直到示波器显示的波形变清晰为止。
12、若示波器显示屏显示出的信号波形暗淡不清,可以适当调节亮度旋钮,同时观察示波器的显示屏变化,直到示波器显示的波形明亮清楚为止,便于对波形进行分析;若示波器显示屏显示出的信号波形不同步,可通过微调触发电平旋钮,使波形稳定,待波形稳定后,可对波形进行分析。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
