当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]摘要:概述了RS-422/485串行总线技术标准,并对工业应用现场中可能出现的影响总线误判的因素进行了分析,对目前使用的隔离技术进行对比和总结。最后给出了实际的解决方案。 关键词:RS-422/485;光耦隔离;磁隔
关键词:RS-422/485;光耦隔离;磁隔离;电容隔离
RS-422与RS-485都是串行数据接口标准之一,是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-422定义了一种平衡通信接口,传输速率可以达到10 Mb/s;RS-422是一种全双工的单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA在RS-422基础上制定了RS-485标准,工作方式是半双工,发送器和接收器共用,允许多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
1 RS422/485串行总线技术标准简介
RS-422、RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B,通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6 V,是一个逻辑状态,负电平在-2~-6 V,是另一个逻辑状态。C为信号地,在RS-485中多一个“使能”端,用于控制收发的方向,而在RS-422中是可选的。如图1。
但是RS-422跟RS-485是有所差别的,具体参见表1。
在使用24 AWG双绞线时,传输距离与数据速率的关系如图2,可见速率越高传输距离就越短。而当总线上串扰增加时,则传输距离更短。
2 隔离技术
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,或者在数据线缆边上存在高压线或高频线,或者医疗仪器设备需要绝对的人体安全考虑,或者各个节点之间的地之间的压差过大等,虽然RS-422/485接口采用的是差分传输方式,具有相当的抗共模干扰能力,但如果共模电压超过RS-422/485接收器的极限接收电压,即大于+12 V或小于-7 V时,接收端芯片就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。
解决此类问题的方法是首先通过DC-DC将系统电源和RS-422收发器的电源隔离;然后将输入信号跟系统信号隔离,彻底消除共模电压的影响。实现此方案的途径主要有:光耦隔离,磁隔离,光耦结合变压器隔离等。各种隔离方法的比较见表2。
3 实际解决方案
光耦隔离及光耦结合变压器的隔离方法是已经应用多年的方法,在众多的文章中已经有过介绍,下面本文就专门介绍采用磁隔离方法的AD公司的ADM2582/2587芯片。
ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。具备过热关断特性,能够防止输出短路,可防止温度过高时芯片因电源的过度损耗而毁坏。它采用ADI公司的isoPowerTM技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器,其内部框图及实际电路如图3所示,该器件采用5 V或3.3 V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。如欲了解更为详细的内容可参考本文的参考文献。
4 小结及展望
通过本文上面的讨论,读者可以看出当今流行的各种RS422/485数据的隔离方法及各自的特点,从而可以根据自己的需要选择相应的方案。文中使用ADM2587进行隔离的方法已成功应用于某项目设备中,取得了良好的效果。从前面也可以看出该串行数据速率通过电缆传输的上限在10Mbit/s,而在目前光进铜退的时代,通过光缆传输及提高差分端差分电压的方法可以将速率提高到20Mbit/s,传输距离增加到数百KM甚至更远。以适应将来更高速率数据容量及更远距离的应用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
