当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]  只要接触电子电路设计,那么在对电路进行调试时就一定会接触到示波器。示波器是一种测量用仪器。其能够将肉眼无法察觉的电信号转化为可辨识的图像。示波器当中最为主要的参数就是带宽了,带宽关系着示波器能够进
  只要接触电子电路设计,那么在对电路进行调试时就一定会接触到示波器。示波器是一种测量用仪器。其能够将肉眼无法察觉的电信号转化为可辨识的图像。示波器当中最为主要的参数就是带宽了,带宽关系着示波器能够进行测量的频率范围。那么如何确定一台示波器的可测量带宽是多少呢?本篇文章就将为大家进行介绍。
  示波器的最主要参数——带宽(Bandwidth),决定了示波器的测量频率范围。当拿到一台数字示波器时,如何测带宽是否满足需要的标称指标呢?下面就以SDS1072CML这款示波器为例,来检测其带宽,根据资料,其标称的带宽为70MHz。
  示波器的带宽
  在本文中,使用的是数字模拟的带宽,也就是人们常说的模拟带宽。模拟带宽是示波器前端输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。如图1所示,在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。
  带宽的检测
  检测主要通过线性慢速扫描信号来实现,将慢速扫描信号调整到超过示波器带宽的范围。为了保证带宽检测的精确性,检测时要注意阻抗匹配问题。信号发生器选择50ohm输出阻抗,选用50ohmBNC同轴电缆线,在示波器输入端添加50ohm阻抗匹配器。
  如图2所示,频带范围为1MHz—240MHz,扫描时间80s,可得每格时基15MHz的频率差,屏幕中央频率105MHz。示波器时基档位调节到5s/div(此时进入扫描状态,没有死区时间,所以数据点都显示在屏幕上)。信号的幅度下降到3dB(70.7%)时,此时频率大约为117MHz,即BW≈117MHz,远高于示波器标称的70MHz的带宽。
  通过对线性扫频信号的观察,以此来对示波器的带宽进行了定量分析。接下来要用示波器的另一个参数(上升时间)来分析示波器带宽。用信号发生器向示波器输入快速上升沿信号,通过用示波器测量其上升时间,最后算得带宽。
  计算过程
  首先给出公式(1):
  为了方便之后的计算和带入,将公式(1)进行简化,得到:
  公式(2):
  信号实际上升时间为:
  为了让测量的结果更加精准,要将示波器调节到等效采样的模式,采样率能够达到50 GSa/s。如图4所示,得到参数:
  由公式(2)可以得到:
  由公式(1),能够得到:
  从计算结果来看,这台示波器的带宽应该在110 MHz到120 MHz之间,关于正确性可通过实际操作来进行进一步的到证实。本篇文章给出了一种示波器带宽的确定方法,帮助人们来对示波器的可测量范围进行确认。避免实际测量数值大于可测范围的情况发生,保证了示波器测量的准确性。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
