当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]1 引言晶闸管触发驱动电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通[1,2]。广义上讲,晶闸管触发电路通常包括驱动电路以及对其触发时刻进
1 引言
晶闸管触发驱动电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通[1,2]。广义上讲,晶闸管触发电路通常包括驱动电路以及对其触发时刻进行控制的相位控制电路。本文集中研究触发脉冲的放大和输出驱动环节,有关相位控制电路在有关教科书中已有讨论。现今晶闸管主要应用于交流—直流相控整流和交流—交流相控调压等,适用于这些应用的各种驱动触发器都已集成化、系列化。例如目前国内生产的KJ系列和KC系列的晶闸管驱动(触发)器,都可供研制选用。
为保证晶闸管可靠触发导通,门极的脉冲电流必须有足够大的幅值和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间[3]。控制电路和主电路之间的隔离,通常既可以通过光耦亦可以采用脉冲变压器来实现,这两种方式各有优缺点:光电耦合隔离时两侧的电磁干扰小,但光耦器件需要承受主电路高压,有时还需要在SCR侧有一个电源和一个脉冲放大器;采用脉冲变压器隔离的触发脉冲放大和驱动环节,优点是毋需另加驱动电源,多年来一直获得广泛应用[4-6]。然而,其脉冲变压器需要采取措施防止磁芯饱和。其电路拓扑结构虽然简单,但是所涉及的电磁作用原理及磁通复位和参数设计问题,还是比较复杂的,本文就此类问题以及相关物理过程进行研究分析。
2 触发驱动电路结构和原理
图1给出了基于脉冲变压器和三极管放大器的一种常见的晶闸管触发驱动电路,该驱动电路由V1、V2构成的脉冲放大环节和脉冲变压器TM及附属电路构成的脉冲输出环节两部分组成。当开关管V1、V2导通时,电源电压E2几乎全部施加在脉冲变压器的原边绕组上(R2为限流电阻,一般取值很小),通过脉冲变压器磁耦合作用,在副边产生电压上正下负,经VD2和R4(限流)作用于晶闸管的门极和阴极之间,输出触发脉冲,提供触发电流。当V2关断时,由于TM原边电流的急剧减小,其di/dt<0,由楞次定律决定其原边产生下正上负的自感反电势,致使VD1导通,对原边电流形成续流通路。同时,在副边也产生下正上负的电压,由于VD2反偏,所以此时TM副边形不成电流通路。VD3的存在,使此时输出给门极G与阴极K之间的电压近似为零。VD3还具有防止负脉冲和其它干扰信号影响SCR工作的效果。
图1 常见的晶闸管触发驱动电路
VD1和R3的作用十分重要,若该支路断开,在V2关断时会在TM原边形成很高的自感反电势,导致V2过压击穿。VD1和R3续流支路,可以使V2在关断瞬间的集电极电位大为降低,并且R3越小,此电压越低。
3 宽脉冲触发问题
通常采用脉冲变压器隔离的触发驱动电路,是难以传递宽触发脉冲的。比如,图1驱动电路若在其V1管基极作用以如图2(a)所示的宽脉冲信号uB1,在V2管导通期间,脉冲变压器原边电压u1≈E2,励磁电流i0将按照式(1) Ldi0/dt=u1 (1)
所决定的电流变化率增加(L为变压器励磁电感),由于V2管持续导通时间过长,i0会变得很大,从而将导致脉冲变压器的铁芯磁通 饱和,除非铁芯体积足够大。在磁通饱和的情况下,根据法拉第电磁感应定律u2=N2d/dt,副边的感应电压u2将难以达到宽脉冲传输的要求。磁芯的截面积越小,越容易形成磁通饱和,则副边所得到的u2电压脉冲越窄,远远达不到输入控制信号uB1脉冲的宽度,如图2(a)所示。
为了改变这种情况,使副边输出触发脉冲的持续时间符合输入控制信号的要求,实际当中往往采用对输入宽脉冲信号进行高频调制的脉冲列触发方式,如图2(b)所示。调制频率一般在数kHz至数10 kHz范围,这一方面可以减小脉冲变压器铁芯的体积,另一方面也有利于减小触发驱动功率和提高触发的可靠性。图中输入脉冲控制信号uB1的持续作用时间与图(a)中相同,只是按一定占空比经过了高频调制。在每一个窄脉冲高电平期间,V2管导通,励磁电流的上升率为正,i0近直线上升。在V2管关断时,由于原边反电势作用使u1为负压,由VD1和R3支路为i0提供续流通路,同时,由式(1)得知其变化率为负值,i0开始下降,其下降速度决定于负压的大小。该负压由i0在R3上的压降提供(也可以用齐纳稳压二极管来代替R3,与VD1背靠背串联)。
图2 采用脉冲变压器隔离的两种晶闸管触发驱动控制方式:(a)宽脉冲触发;(b)正常脉冲列触发;
(c)磁通不能复位对脉冲列触发的影响
4 磁通复位及波形畸变问题
若R3取值较大,反电势作用产生的u1负值也较大,可以使i0的下降速度较快。其下降速度应保证在下一个窄脉冲到来之前,i0下降到零,从而使铁芯磁通减小到零,通常称为磁通复位。图2(b)所示,为V2管关断时的u1负值与其导通时的u1正值相等,均等于电源电压E2时对应的波形(此时V2管关断时的集电极电位应比电源电压E2高出一倍),要求此时输入脉冲列的占空比最大不能超过50%。图中uGK可以理解为u2经过整流之后的波形。若R3取值较小,u1负值较小,对降低V2管所承受的集电极电压有利,但会使i0的下降速度很慢。若脉冲列的占空比较大,在下一个窄脉冲到来时,可能i0并不能下降到零,这样就会导致铁芯磁通不能复位到零,经过若干个窄脉冲作用之后,就会越积累越大,逐渐饱和,副边电压u2及SCR触发脉冲列的幅度会逐渐变小,甚至衰减到零,如图2(c)所示。可见R3的取值应该合理地选择,取值过大对磁通加快复位有利,但对V2管的耐压要求提高。实际上VD1和R3就是为了V1、V2管由导通变为截止时,脉冲变压器TM释放其储存能量而设置的。
5. 结束语
本文对采用变压器隔离的单端正激式晶闸管驱动电路进行了分析研究,主要讨论了其传递宽脉冲触发存在的问题,采用高频调制脉冲列触发带来的优点,高频调制脉冲列触发所涉及的磁通复位、波形畸变及有关参数设计问题。
需要指出,上述有关线圈驱动及磁通复位原理的分析,在实际当中非常有用,其应用场合远远超出了晶闸管触发驱动的范围,比如各种微处理器、微计算机、PLC、变频器等数字化控制系统与其外围被控对象之间的继电器接口,以及多种开关电源等等。
参考文献
[1] 张加胜,张磊.电力电子技术[M].山东东营:中国石油大学出版社:107-114.
[2] 张波,张雪霁.晶闸管并联静动态均流原理的教学[J]. 电气电子教学学报,2011,33(2): 105~107.
[3] 张顺廷. 晶闸管调速驱动装置故障诊断与检修[J]. 机械制造, 2006, 44(8): 74-75.
[4] 刘觉民,付义.微机控制高频脉冲列实现晶闸管&ldquo;双窄脉冲触发&rdquo;的研究与应用[J].电工电能新技术,2012,31(1):79-83.
[5] 刘胜,陈娟,李进.一种改进的数字晶闸管触发器[J].长春工业大学学报(自然科学版),2011,32(4):375-380.
[6] 李民族,李秦伟,吴晓男.晶闸管串联调压电容无功补偿装置的研究[J].电力系统及其自动化学报,2000,12(5): 45~50.
作者简介
张超(1983-),男,山东籍,硕士,工程师,北京京仪椿树整流器有限责任公司,主要从事电力电子及开关电源研发工作。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
