当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在整个二十世纪,仪器仪表科学伴随着人类科学的发展而不断进步,成为一切科学技术的基础,随着虚拟仪器的出现,为世界仪器仪表产业注入了新鲜血液。特别是在进入二十一世纪以后,以PCI总线方式、并行口式、GPIB总线方
在整个二十世纪,仪器仪表科学伴随着人类科学的发展而不断进步,成为一切科学技术的基础,随着虚拟仪器的出现,为世界仪器仪表产业注入了新鲜血液。特别是在进入二十一世纪以后,以PCI总线方式、并行口式、GPIB总线方式、VXI总线方式和PXI总线方式这五种虚拟仪器技术的发展与成熟,对人类在其他科学领域的研究和工业实践起到了积极的促进作用,并彻底改写了世界仪器仪表产业的发展格局。
虚拟仪器技术是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。自1986年问世以来,获得了科学界的迅速认可。因为基于PC技术,虚拟仪器系统与现实世界的信号能够取得高度联合,可以多角度分析数据以获取实用信息,帮助用户提升工作效率,减少产品研发周期。
相比较于传统仪器,虚拟仪器最大的特点是除了数据采集和显示部分的硬件系统之外,以基于计算机的软件分析系统为主导。它的不同功能模块可以让用户自由地对仪器进行定义,并且可以组合成为多种不同仪器,这让它在具体使用中具有了突破性的功能。因为基于计算机技术,虚拟仪器具有数据共享、使用灵活、携带方便、扩展性强和无缝集成的特点,使用范围日益广泛,已经成为国际自动化测试领域的新一代领跑产品。
在实际应用过程中,虚拟仪器具有更加强大的灵活性。它的模块化设置和系统,让用户在使用时只需更新计算机或测量硬件,就能以最少的硬件投资和极少的软件升级即可改进整个系统。在利用最新科技的时候,我们可以把它们集成到现有的测量设备,最终以较少的成本加速产品上市的时间。同时,因为其生产成本因素,相比较于大型固定仪器,能够帮助用户有效地降低生产成本,并形成全新的测量和控制解决方案。
我们知道,工业仪器设备不同于其他科研仪器,因为其使用的物理环境更加复杂多变,受地形、温度、湿度等客观因素影响较大,因此,在一些大型仪器设备不能到达或者适应的工业生产现场,虚拟仪器的小型化、便携性和模块化优势便得到了更充分的体现,可以帮助用户实现在情况复杂的生产作业第一线进行工作。此外,由于传输的高速型,虚拟仪器能够让整个分析测试时间变得更短,减少科研人员的作业时间,提高效率。
但是,比较于传统仪器来说,虚拟仪器需要正视和面对的一大挑战,就是其自身的稳定性问题。因为自身的属性原因,在实际工作中,由于虚拟仪器相对开放的操作环境,用户如果由于人为或者非人为因素造成标定数据丢失或者程序改变,都有可能造成检测结果的失准。从这一点上来说,与传统仪器相比,虚拟仪器基于计算机开放网络的特性成为一把双刃剑,优势与劣势并存。如何更好地解决这个问题,提高虚拟仪器检测结果的准确性和稳定性,是摆在全球业者面前的主要问题。
虚拟仪器技术从提出至今,刚刚经过三十年的发展历程,与历史悠久的传统仪器相比,无论是在技术理论、产业特点、应用示范等阶段,都需要更多的时间去完善和发展。但是,中国测控网认为,虚拟仪器基于PC技术的特点,使其在工业智能化进程中具有了先天性优势。在未来,随着虚拟仪器技术水平的提升、产品品种的丰富和功能的不断延伸,虚拟仪器将在全球科技发展进程中起到更加重要的促进作用,产生深远的历史影响。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
