当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]虚拟仪器是基于计算机的测试、测量仪器。所以,它的构成中必然包括硬件模块和软件模块两个部分。 图1-5给出了早期虚拟仪器的基本构成(主要体现在仪器控制应用),在现代自动化测试系统中我们依然可以看到这种构
图1-5给出了早期虚拟仪器的基本构成(主要体现在仪器控制应用),在现代自动化测试系统中我们依然可以看到这种构成模式。其实,虚拟仪器的构成本身是多 样化和十分灵活的,并不局限与某种特定的模式上面。然而,随着现代虚拟仪器技术的不断发展,更多的虚拟仪器应用实例往往是采用下面的基本形式,参见下图。
图 1-8 虚拟仪器基本构成从上图中可以看出,现代虚拟仪器的基本构成可简单的划分为三个部分:传感器、多功能数据采集模块(构成虚拟仪器的硬件)、商业化计算机平台(运行虚拟仪器应用软件)。
1.2.1 传感器大家知道,自然界中许多物理量,比如声压、光强、温度、压力、流量、应力等等是电子测量仪器无法直接感知的。因为电子测量仪器通常只能够识别电压、电流信 号或者是频率信号,这些被称为电信号。为了将这些物理量转换成为电子测量仪器能够感知的电信号,则需要一种物理量变换元件——传感器。
传感器可以将一种物理量变换成为另一种物理量,其变换系数可视为常数。例如:我们通过麦克风可以将声音变为电信号,通过热电偶可以将温度变为电信号。这样通过测量传感器的输出电信号就可以间接实现对原物理量的测量。
在工程测量过程中,传感器已经成为虚拟仪器中的一个重要组成部分,所以它的性能好坏将决定整个虚拟仪器的测量特性的好坏。
构建虚拟仪器时,选择变换性能稳定的传感器这点尤为重要。例如:传感器最重要的技术指标之一,灵敏度。因灵敏度这个指标反映了输入变化引起输出变化之间的 某种特定的函数关系。所以对传感器灵敏度这个指标,我们期待它长期稳定不变,并不受温度等外界环境变化的影响。这不仅可以保证虚拟仪器的测量准确度,同时 也可以解决传感器需要经常标定或校准的问题。因为传感器的标定或校准,并不是所有实验室都可以做得到的,通常只有专业实验室才可以做到这点。
目前传感器已经发展到智能化传感器阶段。所谓智能化传感器就是指:采用IEEE-1451标准的传感器。这种传感器在内部提供了一个传感器电子数据表(TEDS),在使用时随时可以提供给用户。该表中纪录了传感器制造商的有关信息和传感器的校准数据等信息。
NI许多数据采集卡已经开始支持对TEDS数据的访问功能。
1.2.2 数据采集模块传感器实现了将物理信号变换成为电信号。可是就计算机而言,它同样是无法直接识别来自传感器输出的电信号。而要想实现基于计算机的测试测量,就必须将电信号转换为计算机能够识别的数字信号。这个任务通常由模数转换器(ADC)来完成。
数据采集模块中包含了功能各异的模数转换器以及其它部件。
NI公司也是一个数据采集模块的专业制造商,它提供了品种众多、性能各异的数据采集模块。数据采集模块有多种分类的方式,比如按平台、按总线、按输入通道数、按模数转换器的位数、按采样速率、按同步或非同步测量、按动态非动态、按被测物理量等等。
这些数据采集模块基本上可以满足工程项目中几乎所有物理量的采集。同时NI公司也提供了数据采集模块的驱动软件。这种数据采集模块与驱动软件来自同一个公 司的模式可以确保实现软、硬件的无缝连接。这也为虚拟仪器的设计和开发提供了多样化的选择和最有效技术上的支持与保证。
总之,选择适合的数据采集模块是工程应用中非常重要的一个环节,这里给出选择时需要注意的几个基本原则:
最好选用NI的数据采集模块,因为它与NI的整个软件系统是无缝连接的根据测量项目的需求确定总线(或平台)模式根据信号分析的实时性确定是同步还是非同步卡根据信号分析所需的最高频率确定采集卡的采样速率根据测量准确度要求确定数据采集卡的位数
虚拟仪器的构成是多样化和十分灵活的,所以对数据采集模块本身做更全面、细致的了解是十分必要的。这些需要在实践中不断进行总结和体会,只有这样才能够选择确定虚拟仪器最佳的硬件系统。
1.2.3 商业化计算机平台显然,在虚拟仪器的构成中,商业计算机是一个极其重要的组成部分。因为它是虚拟仪器应用程序的运行环境(目前还不涉及到虚拟仪器的设计开发)。之所以强调 计算机为商业计算机,是因为无论LabVIEW开发环境还是它所开发的应用程序都需要在现代操作系统支持下才能够运行。
就目前计算机的发展水平,几乎所有的商业计算机都能够满足虚拟仪器的运行条件。但是由于NI对Windows操作系统支持力度最大(Windows平台下的工具包最多)。所以最好还是选用Windows操作系统的计算机。
随着计算机价格的不断下降、性能的不断提高,使我们有了更多的可选择余地,但也要相应的注意一些可能存在的问题:
尽管一体机已经成为主流的计算机,但因为它们已经取消了PCI插槽,所以只适合选择使用基于Ethernet、USB、WiFI接口的数据采集模块。此类计算机如果作为仪器控制来用应该没有太多的限制。笔记本电脑与Ethernet、USB及WiFi数据采集卡相配合应该更适于现场便携式测量,并且C系列模块的功能相当丰富可选择的余地也非常大。上网本或者是平板计算机如果是使用Windows操作系统应该没有问题,与Ethernet、USB及WiFi数据采集卡相配合做现场便携式测量。图 1-9 全球最小的超便携式电脑(OQO 03)在我的记忆中,1987年我们所使用的IBM电脑,主频:4.77MHz、内存640KB、5.25"软盘驱动器x2、硬盘10MB;PC-DOS 3.1操作系统。
对于计算机的发展速度有人曾用这样的方式类比过:“如果汽车能赶上计算机的发展周期的话,一辆今天的劳斯莱斯仅值100美元,每加仑要跑100万英里,每年还得爆炸一次,把里面的人杀个精光”。这话虽然偏激并难以理解,但它足以反映计算机发展速度的影响。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
