当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]相信很多朋友对AMD Radeon Pro WX8200专业显卡都不太了解,本文不对这款显卡做基本介绍,只对它进行实际测评。
测试硬件平台配置
本次选用的硬件测试平台采用了AMD Ryzen Pro 7 2700X处理器,该处理器为8核心16线程设计,最高主频可达4.1 GHz,搭配32GB DDR4-3600 内存,以及500G M.2硬盘。
操作系统选择现在最稳定的Windows 10 1803版,分别装上两家最新的Radeon Pro Software 18.Q4.1及Quadro 412.16显卡驱动。详细配置如下表:
理论性能测试
1、SPECviewperf 13
说到专业卡测试,公认最权威的测试软件就是SPEC标准化评测组织发布的SPECviewperf系列软件,最新版为SPECviewperf 13,它本身已经包含了Maya、Solidworks、Showcase等测试项目内容。
SPECviewperf 13 测试更加贴近真实的工作应用,能够充分反映出工作站的专业性能,其专业性使其成为新一代的专业测试基淮,是专业图形性能的测试标杆。
测试使用分辨率为 1920×1080,分别测试 WX8200和P5000,并对他们进行对比。
制造和工程软件测试
设计和制造软件测试
物理和医学软件测试
通过以上几项测试我们可以看出,在制造和工程软件测试中,Radeon Pro WX8200的平均性能同对手Quadro P5000相比有比较明显的优势,最大领先幅度为32.7%;而在设计和制造软件中,WX8200则全面落后于P5000,最大落后幅度达23.5%;至于最后的物理和医学测试中,两者各有千秋,可以算作平手。
综合来看,在SPECviewperf 13测试中,WX8200和P5000的性能是不相上下的,两者并无本质上的差别。
2、LuxMark 3.1
LuxMark是一款由 Jromang 编写的 Open CL 测试工具,基于开源的 LuxRender 引擎,能够有效地测试 GPU 和CPU 的Open CL 运算性能。
测试时使用GPU-Only模式,单纯考验显卡GPU的性能。进入软件后将测试环境设置为hotel lobby(Complex Benchmark:4,973,000 triangles)。
Open CL性能测试
从测试结果可以看出,WX8200的Open CL 计算性能比P5000要高出 40.7%,这表明WX8200在CPU和GPU的数据处理与协调能力上更好。
对于很多高性能计算,CPU和GPU的协调能力高低将决定整机的性能,比如在如虚拟仿真应用环境下,由于这一过程需要进行大量的数据计算和分析,CPU和GPU的协调能力尤其重要。
在这个环节,WX8200可以说是完胜对手P5000,而Open CL也的确一直是A卡的强项。
3、VRMark
VRMark 是Futuremark开发的VR性能测试软件,场景的精细程度远超之前作为VR基准测试的Steam VR Performance Test,并且具备三种基准测试场景:Orange Room、Blue Room和Cyan Room。
其中Orange Room相对基础,用来测试设备是否可以使用HTC Vive或Oculus Rift;Blue Room则更为高级,用来测试设备是否能在更高分辨率以及更高的画面设置下享受VR游戏;Cyan Room则用于测试显卡在DX12模式下的VR性能,测试场景相对简单。
考虑到两张卡均为次旗舰级专业卡,所以选择了Blue Room和Cyan Room进行测试。
VR性能测试
从测试结果可以看出,在负载和分辨率较高的Blue Room中,WX8200和P5000的性能不相上下,而在考验DX12性能的Cyan Room中,WX8200则有较大优势,同P5000相比领先幅度达9.4%。
这表明,WX8200在DX12中的表现更为强悍,而两者在DX11下的VR性能是差不多的。
4、Premiere CC & Blender
最后我们来测试一下两张卡的实际渲染输出性能,采用的软件为Premiere Pro CC 2018和Blender 2.79b,相信大家对前者比较熟悉,后者Blender是一款开源的跨平台全能三维动画制作软件,提供从建模、动画、材质、渲染、到音频处理、视频剪辑等一系列动画短片制作解决方案。
在前者中渲染一段短视频,最后以720p AVI格式输出;在后者中渲染Blender网站中的测试模型Classroom,输出为PNG格式,然后对比两块卡渲染所需时间,时间越短越好。
实际渲染输出测试
在实际渲染输出环节,无论是视频输出还是图片输出,WX8200的表现均领先对手P5000,领先幅度还不小,令人印象深刻。
值得一提的是,根据之前的测试数据,WX8200在这两款软件中的表现甚至比更高级的WX9100还要好,这可能归功于其远超同级的浮点运算性能。
也就是说单看这两款软件,WX8200是所有Radeon Pro专业卡中表现最好的。
测试总结
有关Radeon Pro WX8200的全部测试至此已经结束,其性能及各项特性相信各位看官应该都已清楚。
作为一门专业显卡,AMD Radeon Pro WX8200专业显卡在价格上自然是比较贵,但幸好高价格对得起它的高性能。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
