当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对联想Thinkpad E580进行过常规性能测评和游戏性能测评。此次,小编将对它的烤机温度和功耗加以测评,以帮助大家进一步了解这款电脑。
1、温度测试
ThinkPad采用的是单风扇双热管散热系统,在CPU或者显卡单独满载的时候应该是可以轻易应付,但如果对CPU和显卡进行双烤,可能会稍微有点吃力,下面我们来看看实际测试数据。
在使用最新版本的Aida64 FPU烤机18分钟之后,i7-8550U的功耗稳定在15W的水平,处理器温度维持在67度的样子。总体来说还算不错,67度即便对于台式机而言也是很好的温度。
烤机时频率降到了2.1~2.2GHz,这也是正常水准,FPU对处理器压力较高,15W的i7-8550U能够保持在这个频率是中等偏上的成绩,如果换成CineBench R15或者wPrime这样的软件,处理器频率则能提高到2.4~2.5GHz的样子。
对于笔记本的表面温度测试,我们是用AIDA64 FPU和FurMark同时将CPU和GPU满载,大概10分钟后用温枪读取C面各部分的温度如下:
C面顶部中间部位下面藏有GPU和CPU,因此烤机时温度也最高,达到了47度,顶部右侧是笔记本的散热出风口,温度也不低,有43度。键盘区域温度相对来说可以接受,中间的温度略高,有41度;WASD以及数字小键盘区域的温度和手温相当。
2、续航测试
对于有移动办公需求的用户来说,续航算是一个很重要的指标,ThinkPad E580使用了一块容量为45Wh的锂聚合物电池,我们用PCMark 8来测试它的续航表现。
在PCMark8 的Work模式续航测试下,E580跑出了2小时53分的成绩,如果以正常的日常使用强度来算,应该支撑4~5小时。
通过这篇文章的测评结果,并结合小编前期带来的相关测评可知,联想Thinkpad E580不论在商业用途上还是日常使用过程中,都表现良好。可以说,这是一款值得安利的PC。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
