当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在“智能硬件”栏目里,小编对影驰B360 GAMER从硬件方面进行过详细介绍。此次,小编将对它的常规性能加以测评,一起来了解下吧。
测试平台如下:
为了测试主板能否发挥顶级处理器的全部性能以及在极限条件下的散热能力,故而选择了一颗Core i7-8086K处理器来进行测试。如果能轻松发挥8086K的性能,那么i5和i3处理器自然也不在话下。作为对比测试的主板则选用了顶级的Z370主板--华硕MAXIMUS X HERO。
内存则选用了芝奇F4-3200C14D 8GB*2,这款内存默认时序很低。在影驰B360 GAMER主板上打开XMP选项后,自动时序更是低的惊人只有14-12-12-29 CR1,频率为2666MHz
分别用FritzChess、AS SSD Benchmark、以及3DMark Fire Strike来对比影驰B360 GAMER与顶级的Z370主板在CPU、内存带宽、磁盘以及游戏性能方面的差异。
FritzChess国际象棋
左边是影驰B360 GAMER主板,右边是华硕MAXIMUS X HERO,下同。
在国际象棋测试中,影驰B360 GAMER跑出了23949的成绩,相比Z370的24320少了370分,差距为1.5%。
AS SSD Benchmark
我们手上这块三星960 EVO使用了近2年时间,已经有一些掉速的情况。
在AS SSD Benchmark测试中,影驰B360 GAMER在顺序与随机写入方面稍稍落后于华硕MXH,在其他方面2者都差不多,总体而言华硕MXH要领先1.5%左右。
AIDA64 内存测试
得益于更低的时序,影驰B360 GAMER主板的内存读取、写入和拷贝性能均比华硕MAXIMUS X HERO要强3%左右。
不过由于8086K处理器在华硕MAXIMUS X HERO主板上默认Ring频率就达到了4600MHz,比影驰B360 GAMER的4200MHz要一些,所以L3缓存测试中,华硕MAXIMUS X HERO要更强7%左右。
3DMark
3DMark Fire Strike是一款测试显卡3D游戏性能的工具,但也能考察CPU以及平台的整体性能。
搭配i7-8086K和GTX1080的时候,影驰B360 GAMER在3DMark Fire Strike Extreme中总分为10395,物理分数18735、图形分数11007。
无论总分、图形分数、物理分数,影驰B360 GAMER与华硕MAXIMUS X HERO的表现都是不相上下。
从小编带来的常规性能测评结果来看,影驰B360 GAMER的整体表现不亚于顶级Z370主板。此外,如果你想进一步了解影驰B360 GAMER主板其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
