玩家风暴DQ650-M全模组电源测评之转换效率、电压稳定性测评
在“智能硬件”栏目里,小编对玩家风暴DQ650-M全模组电源从硬件方面进行过详细介绍。此次,小编将对它的转换效率和电压稳定性加以测评,一起来了解下吧。
转换效率测试:
在220V/50Hz的市电环境下,DQ650-M的转换效率全程保持在90%以上,在50%的负载下,转换效率接近93%,这个数字其实已经达到了80plus铂金的水准。
电压偏移测试:
对用户而言,电源除了转换效率之外,最重要的一个参数指标就是电压偏移值。电源输出电压过高会造成硬件超载运行;输出电压低到一定程度(一般是超过10%),为了满足硬件的功率需求会不断增加输入电流,最终烧毁硬件。对此Intel给电源制定的标准是电压偏移值上限不能超过5%。
+12V主要用于CPU、显卡、硬盘以及各种风扇的供电,玩家风暴DQ650-M在20%负载是电压偏移值在1%左右。高负载时,偏移值控制在0.5%以内,非常优秀。
3.3V的偏移值全程控制在1%以内,非常稳定。
5V主要用于给USB接口供电,同时也能给硬盘、光驱和主板的某些电路供电。测试中,最大偏移值为1.6%,表现也很好。
5Vsb这个电压是电源直通外设的,主要用来给USB接口供电,即便关机的情况下对应的USB接口依然可以工作。 DQ650-M电压偏移全程控制在1%以内。
一般来说,电源的负载越大,输出的电压就越低,当负载达到110%,也就是输出功率710瓦的时候,DQ650-M四项电压偏移值都没有超过1%,平台稳定运行没有任何问题。
噪音&温度测试:
测试环境噪音为45分贝,分别测试在20%、50%、100%三种负载条件下的噪音。
在20%负载下,DQ650-M的噪音很难被察觉,仅比环境噪音高了1分贝,推测测试风扇的转速在600RPM左右;在50%负载下,噪音也仅仅为47分贝;负载达到100%,噪音达到了49分贝,比环境噪音高了4分贝。
由于难以测试电源内部的温度,我们将DQ650-M在100%负载下运行半小时,感受电源外壳的温度比手温稍高。
从测评结果可以看出,玩家风暴DQ650-M全模组电源的转换效率堪比铂金,即使是在110%超负载情形下也能稳定运行。由此可见,玩家风暴DQ650-M全模组电源当属上乘电源产品。如果你对这款产品有一点点的心动,不妨尝试着多了解它一点吧。
