当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对华硕TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING显卡进行过理论性能测评。而此次,小编将对它的1080P游戏性能加以测评,以帮助大家增进对它的了解。
理论性能测试上来看,华硕TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING的表现令人惊喜,拉开了标准频率的GTX 1660一个档次。当然,为了全面的检验这张显卡的性能,我们又测试了几款热门3A大作,包括《F1 2018》、《孤岛惊魂5》、《最终幻想XV》、《古墓丽影:暗影》、《奇异小队》以及《刺客信条:奥德赛》。
通过游戏实测我们可以看到,相比标准频率的GTX 1660,华硕TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING在游戏中的平均帧数依旧存在很大的领先,1080P分辨率下,面对绝大多数3A大作都可以超过80FPS的帧数流畅运行,这也完美契合了甜品级游戏显卡的定位。当然如果面对《刺客信条:奥德赛》这样的显卡杀手级游戏,想要保持60FPS以上的平均帧数,那还需要降低一些画质和特效。
以上便是小编此次带来的有关华硕TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING 1080P游戏性能的相关测评,此外,如果你想进一步了解有关它的其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评哦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
