当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]色环电阻识别方法是指电阻上面用了四道色环或者五道色环或者六道色环来表示电阻值 。可以从任意角度一次性的读取代表电阻值的颜色信息。色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
色环电阻口诀
棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差。
电阻阻值的测量方法
通常使用的是伏安法,就是利用欧姆定律:R=U/I来测量电阻值;而色环电阻是指可以直接通过对色环来计算阻值的电阻。常见的色环电阻有四色环、五色环或六色环,色环标示主要应用在圆柱型的电阻器上,如:碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、保险丝电阻、绕线电阻等。
快速识别色环电阻
在工作中快速识别色环电阻的阻值,是一项基本的技能,必须快速掌握。
六色环电阻读数方法
六色环前五环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
五环电阻读数方法
第一条色环:阻值的第一位数字;
第二条色环:阻值的第二位数字;
第三条色环:阻值的第三位数字;
第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
五环电阻如何进行读数操作?这个表格一定要掌握。
首先,要知道哪个是第一位数;如下图,颜色有五种,所以是五环。根据五环电阻的读数方法,然后我们要知道哪个是第一色环,大家注意看区别,一边四种颜色的距离靠得近,另一色环就离得远一些;因此从左到右,我们就知道第一色环为黄色,依次为紫色,黑色,橙色,棕色。
所以,黄色在第一环就是4,第二环紫色为7,第三环黑色是0,第四环就是乘积了10的3次方也就是1000,第五环是误差了棕色为±1%。现在我们来计算阻值:470*1000=470K,然后误差是±1%,所以阻值的范围是在465.3K—— 474.7K之间,其阻值都是正常的。
如:一个电阻第一环为红、第二环为红、第三环为黑、第四环为黑、第五环为棕色,则其阻值为:红:2;红:2;黑:0;黑:1倍;棕:±1%。
所以该电阻的阻值为:220*1=220Ω,误差为:±1%。
在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错。在识别时可运用如下技巧加以判断,具体内容如下:
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环。常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中可以 按照色环之间的间隔加以判别。比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为100×104Ω=1MΩ。误差为1%。属于正常的电阻系列值;若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×100Ω=140Ω,误差为1%。显然,按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
有些五色环电阻两头金属帽上都有色环,远离相对集中的四道色环的那道色环表示误差,是第五条色环,与之对应的另一头金属帽上的是第一道色环。读数时从它读起,之后的第二道、第三道色环是次高位、次次高位,第四道环表示10的多少次方。
例如:某电阻色环电阻顺序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑- 棕,则它表示该电阻阻值为:200 &TImes; 10(0次幂)Ω。
再如:棕-黑-黑-红-棕,表示该电阻阻值为:100 &TImes; 10(2次幂)Ω = 10000Ω = 10KΩ。
可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高。
例如:有电阻 黄紫红橙棕 前三位数字是 472,第四位表示 10 的 3 次方,即1000;阻值为:472&TImes;1000欧 = 472千欧,即472KΩ。
四环电阻读数方法
现在我们来认识四环电阻如何来进行读数操作。首先,四环和五环的区别在于,少了一环为有效数学而已;其它的读法差不多,按照上面的表格操作就好了,我们知道第一位颜色是红色,依次为红色,黑色,橙色。
从左向右数,第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。
如:一个电阻第一环为红色、第二环为紫色、第三环为棕色、第四环为金色,那么:红色:2;紫色:7;棕色:10倍;金色:±5%;
所以该电阻的阻值为:27*10=270Ω 精度为:±5%。
红色在第一环就是2,第二环红色为2,第三环黑色是乘积10的0次方也就是1,第五环是误差了金色为±5%,现在我们来计算出来阻值是多少22*1=22欧,然后误差是±5%,所以阻值的范围是在20.9R—— 23.1R之间,其阻值都是正常的。
电阻的主要参数有:
1、标称阻值:标称在色环电阻上的电阻值。标称值是根据国家制定的标准系列标注的。不是所有阻值的色环电阻都存在。单位:Ω、kΩ、MΩ。
2、允许误差:色环电阻的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围。误差代码:F 、 G 、 J、 K…
3、额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变色环电阻性能的情况下,色环电阻上允许的消耗功率。常见有1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
