当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]9012是非常常见的PNP型晶体三极管,在收音机以及各种放大电路中经常看到它,应用范围很广,它是PNP型小功率三极管。该三极管由发射极、基极、集电极。
下面介绍9012的引脚图参数等资料,希望大家记住。
一. 9012三极管(TO-92封装)管脚图
1、发射极 2、基极 3、集电极
9012三极管管脚图
二.9012三极管(SOT-23封装)管脚图
1、基极 2、发射极 3、集电极
9012三极管管脚图
参数
编辑
集电极-发射极电压 -30V
集电极-基电压 -40V
射极-基极电压 -5V
集电极电流 0.5A
耗散功率 0.625W
结温 150℃
特怔频率 最小 150MHZ
放大倍数:D64-91 E78-112 F96-135 G122-166 H144-220 I190-300
s9014,s9013。s9015。s9012,s9018系列的晶体小功率三极管。把显示文字平面朝自己,从左向右依次为e发射极 b基极 c集电极;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c,s8050,8550。C2078 也是和这个一样的。
9013三极管e b c
当前,国内各种晶体三极管有非常多种,管脚的排列也不同样,在使用中不确定管脚排列的三极管。必须进行測量确定各管脚正确的位置(以下实用万用表測量三极管的三个极的方法),或查找晶体管使用手冊,明白三极管的特性及对应的技术參数和资料。
非9014,9013系列三极管管脚识别方法:
(a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡測量管子三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极。而第二表笔先后接触另外两个电极均測得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时。要注意万用表表笔的极性,假设红表笔接的是基极b。
黑表笔分别接在其它两极时,測得的阻值都较小,则可判定被測管子为PNP型三极管。假设黑表笔接的是基极b。红表笔分别接触其它两极时。測得的阻值较小,则被測三极管为NPN型管如9013,9014,9018。
(b) 判定三极管集电极c和发射极e。(以PNP型三极管为例)将万用表置于R×100或R×1K挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所測得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。
在阻值小的一次測量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次測量中。黑表笔所接管脚为发射极。
D 不拆卸三极管推断其好坏的方法。
在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上。因为元件的安装密度大,拆卸比較麻烦,所以在检測时经常通过用万用表直流电压挡,去測量被測管子各引脚的电压值,来判断其工作是否正常。进而判断三极管的好坏。
如是象9013 ,9014一样NPN的用万用表检測他们的引脚,黑表笔接一个极。用红笔分别接其他两极,两个极都有5K阻值时,黑表笔所接就是B极。这时用黑红两表笔分别接其他两极。用舌尖同一时候添(事实上也能够先用舌头添湿一下手指然后用手指去摸。反正都不卫生)黑表笔所接那个极和B极,表指示阻值小的那个黑表所接就是C极。(以上所说为用指针表所測。数字表为红笔数字万用表内部的正负级是和指正表相反的。)
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
