当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]今天,小编将为大家介绍一款自带四风扇五热管散热的显卡——索泰RTX 2060至尊PLUS OC6,它具体具备怎样的硬件配备呢?一起来看看吧。
索泰RTX 2060至尊PLUS OC6显卡全长31.6cm,正面采用银色+褐色的极简配色。三个9cm风扇采用1+2双路PWM独立控制。
RTX 2060至尊PLUS的风扇采用外侧亮光和内侧亚光相结合的设计,加上两道鲨鱼盾鳞设计,总共11扇叶片,能够加大进风量,并使风道更加合理平稳。
一体成型的金属背板,可以加固显卡。背板的后面有2个大开孔,可以安装2个3D Strom小风扇,在显卡的配件中附赠了一个风扇,可组成四风扇系统。
2个3D Storm插口。
安装3D Strom小风扇后的效果图。其实高负载下GPU背面的温度也很高,但是往往会被忽视,索泰提供这样的设计可以有效降低GPU背部温度,同时还有炫酷的RGB灯效。
视频接口有三个DP 1.4、一个HDMI 2.0和一个Type-C端口。
顶部视角图,中间的”ZOTAC” Logo自带炫彩信仰灯,灯光颜色和循环模式都可以手动调节。
顶部还可以看到双8pin供电输入接口,最大能支持375W的功率,不过由于BIOS限制,RTX 2060至尊PLUS OC6的TDP最高只能达到 189W。
散热器比较夸张,一共用了5条8mm的纯铜镀镍热管,能提供超过300W的散热能力,这样对规模对于一个TDP仅为170W的GPU来说,略显夸张, RTX 2060至尊PLUS OC6应该能有不错的温度表现。
PCB板裸照。RTX 2060至尊PLUS OC6采用第二代白金效能用料,10+2相供电电路实际,规格上要高于公版的6+2相。
TU106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX 2060至尊PLUS OC6的预设Boost频率达到了1770MHz,比公版要高了90MHz。
显存采用了三星的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解索泰RTX 2060至尊PLUS OC6,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
