当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家介绍一款国内首款i5-8265U笔记本——联想小新Air 13IWL,它的具体情况和配置如何呢?看完全文你就知道了。
小新机身厚度只有14.8mm,净重1.25kg。整个机身都采用了金属材质,轻薄而且坚固。
A面采用阳极氧化工艺,除了右下角落有一个同样为浅灰色的Lenovo LOGO之外,没有任何其他装饰。
产品采用三面窄边框设计,侧面边框最窄处仅为6.25mm,整个B面屏占比超过了80%。
小新Air 13IWL搭载了一块13.3英寸的全高清IPS屏幕,拥有100% sRGB色域。外层使用的是AGC高硬度玻璃,让屏幕透光性更高,耐磨性更强。
屏幕顶部是100万像素摄像头和阵列麦克风,可以满足日常视频以及通话的需求。
微小曲线设计的键帽与宽阔的触控板让小新Air 13IWL拥有很好的操作感,恰到好处的1.3mm键程和毫不拖泥带水的反馈令用户在长时间输入后不会感觉到疲惫。
指纹解锁按钮,轻触1秒即可唤醒进入桌面。同时,通过识别指纹,不需要在服务器上储存密码,就能安全登录应用、网站,让个人信息加倍安全。
机身右侧依次是一个Type-C、一个USB3.0和一个HDMI接口。Type-C接口旁边有个小孔,是联想的一键恢复键位。
机身左侧从左往右依次是电源接口、一个USB3.0以及一个3.5mm的耳麦一体接口。
D面中间有一个Windows LOGO,上面是一排散热栅格。
传统的笔电充电头,输出规格为20V3.25A,最大输出功率65W。
打开D面底盖可以一窥小新Air 13IWL的内部做工。
散热系统由两条热管和一个5cm的涡轮风扇以及对应的散热片组成。
左上是QCA9377无线网卡,支持802.11a/b/g/n/ac双频无线发送与接收。最高无线传输速率433Mbps,同时该芯片还集成了蓝牙4.1模块。
处理器下面是8GB LPDDR3 双通道内存,上面覆盖着金属防护罩。
内置的锂电池几乎占用了一半的空间,其容量为45Wh,按照联想的数据,可以提供8小时的续航。
电池两端各有一个通过了哈曼认证的杜比环绕声效扬声器单元,功率均为2瓦。
从上面的介绍可以看出来,联想小新Air 13IWL笔记本以三面窄边框设计+100% sRGB色域IPS屏幕为自身特色之一。此外,以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解联想小新Air 13IWL的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的相关测评。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
