当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家介绍一款性能超好、价格合适的华硕旗下主板——华硕ROG Maximus XI Hero,它的具体情况和配置如何呢?看完全文你就知道了。
华硕ROG Maximus XI Hero主板有两个版本,我们拿到的是集成Wi-Fi的,无线网卡型号为Intel AC-9560,支持802.11ac协议和蓝牙5.0。
CPU插槽没有太大的变化,依旧采用LGA1151接口类型,良心之处在于除了支持九代酷睿处理器外,向下兼容八代酷睿处理器。
CPU供电部分采用了8+2相供电设计,8相CPU核心,2相显存。
外外接8+4pin供电接入,规格比Z370芯片组的ROG Maximus X Hero略强。更地平的供电输入接口可以在处理器高负载的情况下能够有效分摊并降低电源线的温度,专为9900K这种功耗爆炸的CPU而设计。
供电区域原件特写。MOSFET采用了来自于Vishay公司的SiC639 MosFET,该MOSFET采用了整合上下桥的NexFET一体式设计,内阻极低,每颗可输出50A的电流。8相核心供电意味着最多可以为8个CPU物理核心提供500W的输入功率,另外还有2相核显供电。
电容采用了玩家国度祖传的日系富士通 MIL 系列黑金固态电容,能在105度的高温下长时间工作,每一相供电还配备一个MICRO FINE粉末化超合金电感。
DIGI+ EPU ASP1400CTB VRM(数字供电)控制器,能精确控制电压。
Maximus XI Hero主板供电区的散热片,重量有将近300克并采用热管连接,可以有效均衡的分摊MOSFET产生的热量。
扩展插槽方面,配备了3条PCI-E x1插槽、3条PCI-E x16全尺寸插槽,其中上面那两根是由CPU直接提供通道,可以在x16或者x8+x8的模式下工作,并使用了超合金强化加固技术,可以减损用户在插拔显卡时对插槽造成损伤,也有利稳固。
音频部分使用了玩家国度一贯以来的SupremeFX音效模块, S1220解码芯片,支持120 dB立体声播放输出和113 dB SNR 录制输入,解码器金属EMI屏蔽罩所包裹。
电路部分配有专业的尼吉康音频电容、Sabre Hi-Fi ES9023P转换器、德州仪器RC 4580放大器,支持高达32-Bit/192kHz CD级音质播放。
四根加固的DIMM内存插槽,最高支持64GB容量。在频率方面,最低2133MHz最高可以支持到4400MHz。
这一代的Z390主板清一色都是6个SATA3.0接口,但一般人也用不到更多SATA设备了。
一体化I/O背板不但方便安装,更提供了强悍的抗静电能力,内置Clr CMOS按键以及BIOS Flashback按键。
接口方面包含有1xPS/2、1x HDMI 2.0、1x DP、2x USB 2.0、2x USB 3.1 Gen1、4x USB 3.1 Gen2(其中一个为Type-C型接口)、1x RJ45千兆网口、2xWiFi无线接口,以及一个 S/PDIF 光纤接口和五个音频插孔。
配件比较丰富,有一个SLI桥接器(为什么不是NVLink桥接器)、3条SATA数据、一套华硕电竞风格Wi-Fi天线。
最后小编想说的是,以上仅为小编从硬件方面带来的相关介绍,如果你想进一步了解华硕ROG Maximus XI Hero的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的相关测评。小编提醒大家,只有实际性能测评才能体现一款产品的真正性能哦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
