汽车LIN总线收发器ATA6628 /ATA6630
Atmel公司的ATA6628是全集成LIN总线收发器,兼容 LIN2.0、LIN2.1和SAEJ2602-2标准。它具有3.3V/50mA输出的低压降稳压器和视窗看门狗。ATA6630具有和ATA6628 相同的功能,但是它采用5V/50mA稳压器。稳压器可采用50mA的电流源,利用外部NPN晶体管可以将输出电流升高。这样的芯片组合使其可为LIN总线系统开发便宜、简单且强大的主从节点。
ATA6628/ATA6630用于处理在交通工具中的低速数据通信。LIN驱动器上经过改进的斜率控制确保了高达20kBaud的安全数据通信。睡眠模式和静音模式保证了极低的电流消耗。
图1ATA6628/ATA6630方框图
图2ATA6628/ATA6630应用电路图
ATA6628/ATA6630 主要特性
" 可实现主、从工作模式
" 供电电源高达40V
" 工作电压VS为5V到27V
" 在睡眠模式下的典型供电电流为10μA
" 在静音模式下的典型供电电流为40μA
"线性低压降稳压器
- 正常、自动防故障和静音模式
ATA6628VCC=3.3V±2%
ATA6630VCC=5.0V±2%
" 在睡眠模式下VCC被切断
"VCC欠压探测(4mm重置时间)以及在开漏输出端NRES处的看门狗复位逻辑组合
"高达 115kBaud的高速模式
"内部1:6电压分配器用于VBattery检测
"用于看门狗的负触发脉冲输入
" 升压稳压器可带有外部NPN晶体管
"LIN物理层服从LIN2.0、LIN2.1和SAEJ2602-2标准
"通过 LIN总线、Wake引脚或K1_15引脚实现唤醒功能
"INH输出用于控制一个外部稳压器或者切断主节点上拉电阻
"总线引脚过热和短路保护对抗GND和电池
"通过外部电阻器可调节看门狗时间
"先进的EMC和ESD性能
" 根据STM5.1,在引脚LIN和VS具有ESDHBM8kV
"封装:20个引脚的5mm×5mmQFN封装
