当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]引言随着第三代移动通信网络的成熟发展,基于移动通信网络的视频监控技术的应用越来越广泛。本文基于3G网络覆盖率高、可靠性强、传输速率快的优势,设计实现汽车防盗报警系统的可视监控。本设计在现有的电子式汽车防
引言
随着第三代移动通信网络的成熟发展,基于移动通信网络的视频监控技术的应用越来越广泛。本文基于3G网络覆盖率高、可靠性强、传输速率快的优势,设计实现汽车防盗报警系统的可视监控。本设计在现有的电子式汽车防盗报警器的基础上,通过扩展通用接口,实现了对于车体原有报警系统的功能扩展,其总体结构框图如图1所示。本文着重阐述该系统视频监控部分的设计实现。
本系统视频监控部分是在InterPXA270为核心的硬件平台上,通过构建嵌入式WindowsCE操作系统的软件开发实现上层应用。该设计以流接口方式开发摄像头驱动,并利用摄像头驱动提供的接口,实现嵌入式WindowsCE下实时图像的数据采集,对原始图像进行MPEG-4格式的编码压缩,同时在WindowsCE端利用SOCKET编程,实现监控数据的传输。
1 硬件平台
现有的汽车防盗报警系统的结构如图1虚线框内所示,本文着重设计实现的是此系统的视频监控部分。视频监控部分的硬件包括三个部分,采集监控数据的摄像头、多媒体处理器和通信模块。硬件搭建结构图如图2所示。视频监控部分的硬件平台是以InterXScale微体系结构的InterPXA270处理芯片为核心,选用SIM5218模块作为3G通信模块,采用双端口RAM技术实现视频处理和图1系统的总体结构框图3G通信模块的双CPU之间通信。其中,InterPXA270芯片的主频为520Hz,同时加入WirelssMMX技术,大大提高了多媒体处理能力。此外PXA270的InterSpeedStep动态电源管理技术,在保证CPU性能的情况下降低了设备的功耗;西门子公司的3G通信模块SIM5218支持高达7.2Mb/s的数据传输率,并且提供UART、USB2.0、GPIO和I2C等丰富的外围接口,降低了设计难度;本设计中摄像头选择了网眼2000,它采用OV511芯片为核心,具有COMS35万像素的清晰度,并采用USB方式通信,可以采用流接口的方式实时采集监控数据。
2 软件功能
基于WindowsCE操作系统的软件架构包括两部分。
利用PlatformBuilder定制WindowsCE系统并开发USB摄像头驱动和数据发送端的开发,本文详细介绍USB摄像头驱动的设计和发送端的程序设计。系统的软件结构图如图3所示。
WindowsCE流接口驱动程序是具有定制接口的驱动程序,表现为在用户一级的动态链接库DLL,是一般类型的设备驱动程序。流接口驱动程序中用来实现一组固定的函数称为流接口函数,这些流接口函数使得应用程序可以通过文件系统访问这些驱动程序。流接口驱动程序几乎支持任何类型的可以连接到基于WindowsCE.net的平台外部设备,其中包括USB设备。
流接口驱动程序的主要任务是把外设的使用传递给应用程序,这是通过把设备表示为文件系统的一个特殊文件实现。应用程序通过文件系统的API函数调用流接口函数,然后流接口驱动程序调用本机驱动或者通过设备管理器与系统内核或外围打交道。
2.1 摄像头驱动程序的流接口函数的实现
开发摄像头驱动程序涉及到一组标准的流接口驱动程序的函数,如CAM_Init()、CAM_Deinit()、CAM_Open()、CAM_Read()等,这些函数是接口驱动程序的DLL接口,其中CAM_Init()、CAM_Open()、CAM_Read()和CAM_IOControl()最为重要。下面对这些重要函数进行详细介绍。
(1)CAM_Init()
CAM_Init()函数是通过设备管理器提供的ActiveDeviceEx()函数调用。在设备初始化时通过ActiveDeviceEx()将设备句柄信息写入DriversActive下面,当应用程序初始化时,注册表的地址将以Context参数形式传给CAM_Init(),利用RegOpenKeyEx()、RegQueryValueEx()等函数执行打开和读写注册表操作,等执行成功后返回USB设备的句柄信息等。驱动程序的部分源代码:
(2)CAM_Open()
在对设备进行读操作之前,首先要先通过执行CeratFile()来调用CAM_Open()打开设备,CAM_Open()所需的第一个参数是应用程序初始化时由CAM_Init()返回的设备句柄等信息,然后将设备关闭的事件设为无信号状态。
下面是部分源码:
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
