当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]虽然激光雷达目前已经在很多智能汽车上得到了应用,但其笨重的身材和高昂的造价除了谷歌最近发布的那款贵得离谱的“小豆丁”无人驾驶汽车能够承受得起之外,貌似
虽然激光雷达目前已经在很多智能汽车上得到了应用,但其笨重的身材和高昂的造价除了谷歌最近发布的那款贵得离谱的“小豆丁”无人驾驶汽车能够承受得起之外,貌似还没有那个“傻缺”的车企肯在自己的量产车上投入这项技术。所以,如果体积能再小点、价格能再低点,说不定未来这样的设备也会走进寻常百姓家。
目前,来自加州大学伯克利分校的一位研究生Behnam Behroozpour就盯上了激光雷达这玩意儿。和实验室的同事一起,他们正试图将全3D图像成型系统(俗称LIDAR)封装进一个可以在智能手机或游戏手柄上轻松使用的固态包里。
Behnam Behroozpour为笔者详细解释道:
按照目前的设想来看,这样的激光雷达设备由三部分组成。我们先准备制作一个3mm×3mm大小的光电芯片,其次还得有一个CMOS传感器芯片,而‘万事俱备,只欠东风’,还需要一个芯片大小的VCSEL(垂直腔面激光发射器)装置。不过我们之前只是分别测试了单个芯片的性能,现在才开始将它们拼装起来。最后成型的实验产品大概有微软的Kinect盒子那么大。
多像素集成3-D摄像头使用FMCW激光源
虽然并不清楚这个集成的激光雷达系统能够达到怎样精确的效果,但从目前的实验数据来看,激光光束的可探测范围在10米左右。不过这显然如果要在汽车领域使用的话还远远不够格,而这个来自伯克利的极客小组也已经开始研究如何使其能够达到30m-100m的照射范围。
LIDAR是通过向外发射光束并计算接受反射所需时间来测定目标物体的距离的。为了防止因接收周围反射光线而造成测量上的误差,你可以系统地调节激光光束的能量值;甚至你还可以改变它的频率,而这样更容易获得精确的数据。类似这样的频率调节,是通过安置在硅片右侧,体积非常小、可震动的MEMS镜面来实现的。
以Behnam Behroozpour为首的实验人员们通过电子调频的方式使得这些镜面装置能够自然地震动起来。按照他的话来说,尽管采取这样的做法更复杂,同时也更费时费力些,但一方面能够减少光能的损耗,另一方面也能获得理想的信噪比。而这项试验中的噪声,主要来自漫射光,很大程度上可能会被误以为是激光光束的反射从而造成实验数据测量上的干扰。
MEMS-电子-光学芯片的混装3D电路原理图
现在市面上出现的自动驾驶汽车依靠的主要是包括激光、雷达、超声波、标准摄像头、立体摄像头、GPS、惯性引导甚至是Wi-Fi在内大量传感技术的使用,而雷达设备是其中最重要的部分。一方面是因为雷达可以在任何光照和天气情况下正常使用;另一方面也是得益于航空业的高度发展,它的体积和造价都得到了大幅缩减。即便是把一些便宜的LIDAR设备安置在车身周围不起眼的地方,同样能够实现高分辨率、有续集中的信息扫描。
不过要做到这程度,咱还得先把成本降下来再说。据称谷歌无人驾驶汽车车顶安置的那台LIDAR设备耗资7万美金。Behroozpour表示他希望他和团队设计的第一台激光雷达集成设备能够将成本控制在几百美金,尽管这可能对智能手机和Xbox游戏爱好者们来说依然价格不菲,但是能将一台固态集成系统做到这份上,显然也算得上是性价比颇高了。
小结:
无疑,如果未来Behnam Behroozpour的愿望能够实现的话,那么这款体积小、造价低廉的激光雷达装置不仅可以用在无人驾驶汽车上,还能藏在你的智能手机和你的 Kinect游戏手柄里,想想都来劲。但小伙伴们有这样一个问题不能不直视啊:这样由三枚3mm×3mm芯片叠加的激光盒子用在小型设备上还好,但是如果一辆载着乘客的汽车上就使用这么个小玩意儿,安全能否得到有效保障,目前还未可知。
就拿单反和卡片机做对比,卡片机轻薄、携带方便,但不管怎么着也仍然无法达到单反的成像质量和镜头幅度。不过,创新的本质在于破和立,目前谷歌无人驾驶汽车使用的LIDAR太过昂贵,对于其商业化的确是不小的阻碍,假设Behnam的研究能够在扫描物体的精度、范围以及物理图像上能够更胜一筹的话,那么谷歌无人驾驶汽车的春天就要来啦!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
