当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W 导轨安装型AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源尺寸小、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列导轨电
TDK 公司宣布推出 DRL 系列 10 至 100W 导轨安装型AC-DC 电源,效率高达 90%。这款电源尺寸小、宽度极窄,非常适合楼宇自动化和安全应用中常用的壁装式外壳。此系列导轨电源的平均效率高达 87%,因此还满足 ErP 效率标准。
DRL 系列安装在坚固的塑料外壳中,采用常见的深度和高度,分别为 55.6mm 和91mm,而宽度有 18、36、54和 72mm 四种,分别适用于额定值为 10W、30W、60W和 100W 的型号。此系列电源可在 85 到264Vac 的宽输入范围内工作,并可在 300Vac 峰值下承受五秒。所有系列均配有 24V 输出,12V仅限于 10、30和 60W 型号。30、60 和 100W 系列的12V与24V输出电压范围为:12- 15V、24- 28V 。
DRL 属于Class II(2类,双重绝缘)构造,无需接地,其输入与输出隔离为 3000Vac。对于10 和 30W 系列,空载功耗小于 0.3W;对于60 和 100W 系列,空载功耗小于 0.5W。所有型号均采用自然冷却,额定工作环境温度均为-20 至+71°C(高温下存在降额)。
此系列电源取得IEC/EN/UL/CSA 60950-1 和 UL 508 安规认证,并且均带有符合低压、EMC 和RoHS2 指令的 CE 标志,还提供可选符合 NEC 2 类(根据 UL1310)的型号。所有型号均满足EN55022-B 传导发射、EN55022-A 辐射发射、EN 61000-3-2 谐波电流和 EN61000-4 抗扰度标准。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
