MAX17260/MAX17261电池方案无需对电池进行特征分析即可提供超高测量精度,支持最长电池运行时间、小尺寸及简捷设计
MAX17260和MAX17261采用ModelGauge m5 EZ算法,提供比竞争方案更高精度的电量计量。通过防止设备过早或突然关断,最大程度地延长设备运行时间,并保持较小的电池尺寸。电量计采用超小尺寸1.5mm x 1.5mm封装,具有5.1µA极低静态电流,最大程度减小待机期间的电池耗流。无需电池特征分析或校准,能够快速完成设计。
主要优势
高精度:高精度充电状态(SOC),防止设备突然死机和过早关机;为最终用户提供清晰的电池信息,例如相应负载下的剩余工作时间、对应电流下满充时间等;动态功率技术提供更高系统性能,且不会损坏电池;允许电池尺寸更小
最长终端设备运行时间:5.1µA超低静态电流,防止因长期待机导致电能过度损耗
简化设计:无需电池特征分析,对电池容量没有任何限制;MAX17260提供高边电流检测,简化地线布板;MAX17261提供灵活的开关电阻分压器,支持任意数量的电池串联(多节电池组)
紧凑方案:采用1.5mm x 1.5mm晶圆级封装(WLP)以及3mm x 3mm TDFN封装,支持小尺寸电子产品
ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用,既包含了库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压检测技术出色的长期稳定性,而温度补偿使得器件提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率,并以百分比(%)提供精确的电量状态(SOC),以毫安时(mAh)提供剩余容量。当电池达到接近空电量的临界区域时,算法激活特殊的误差修正,进一步消除误差。IC精确估算剩余工作时间和电池充满需要的时间,提供三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池电阻变大和充电次数增加。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池包温度。通过2线(I2C)接口访问数据和控制寄存器。IC采用微小、无铅、0.4mm焊球间距、1.5mm x 1.5mm的9引脚WLP封装,以及3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
