当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]Nordic Semiconductor 宣布可穿戴智能设备企业深圳市爱都科技股份有限公司已选择其低功耗蓝牙 (Bluetooth? Low Energy /Bluetooth LE)nRF52832系统级芯片(SoC) 满足其ID115plus Color HR手环的无线连接以及处理需求。
这款手环整合了Nordic SoC助力的加速度计和心率传感器, 能够跟踪和记录用户的健康和运动数据。它用作24小时动态心率监测器和睡眠监测器,并可作为记录步数、行走距离、燃烧卡路里和活动持续时间的活动追踪器。此外,它还可提供天气预报、久坐警报、智能警报以及多达16个应用程序(包括日历、电子邮件、短信、Facebook、WhatsApp、微信和Skype)的消息通知。
Nordic SoC提供的低功耗蓝牙无线连接将会把健康数据同步到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机或平板电脑上,充许用户通过兼容iOS和安卓的爱都Veryfit Pro对应APP来查看。用户还可以从这个APP中配置手环的各种设置和功能。
此手环的重量仅24.8g,尺寸为240 x 19.2 x 12mm,并配备TFT液晶彩色显示屏和IP68防水功能。Nordic SoC提供的超低功耗支持使得该产品可利用锂离子电池连续运作长达7至10天。
Nordic的nRF52832 SoC是一款功能强大的多协议SoC,非常适合低功耗蓝牙和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832器件结合了一个64MHz的32位Arm? Cortex? M4F处理器和一个2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、ANT?和私有2.4GHz RF软件),具有-96dB接收灵敏度、512kB Flash 内存和64kB RAM。
这款SoC器件提供Nordic的S332 协议栈,这是结合蓝牙5认证/ ANT? RF的软件协议栈,用于构建先进的低功耗蓝牙和ANT应用,支持主模式、外设、广播和扫描低功耗蓝牙角色的20个连接,并支持并发角色运作。
爱都海外销售总监马琳琳表示:“我们选择Nordic SoC的原因在于其强大的CPU功能、低功耗和大容量内存,以及多协议支持和软件开发套件可用性。此外,Nordic提供的技术信息和对开发查询的快速反应也使得我们印象深刻。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
