当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]本例介绍的电冰箱延时保护器,采用555时基集成电路和晶闸管等元器件制作,工作原理:该电冰箱延时保护器由电源电路、延时控制电路、控制执行电路和工作状态指示电路组成。电路图如图所示: 参数设置:交流220V电压经
参数设置:交流220V电压经C1降压、VD1整流、VS稳压及C2滤波后,为IC提供+12V( Vcc)左右的工作电压。
平时,C3充满电,使IC的2、6脚为低电位,3脚输出高电平,VTH受触发而导通,交流电源经电源插座XS供给电冰箱。同时,VL2点亮。
当市电停电时,XS上的交流电压消失,C3经VD2迅速放电。市电恢复供电时,由于通电后C3两端电压不能突变,IC的2、6脚为高电位(高于2 Vcc, /3),3脚输出低电平,VTH仍处于截止状态,XS上无交流电压输出,电冰箱不工作,VLI点亮,指示电路处于延时状态。随着+12V电压经R2对C3充电,IC的2脚、6脚电位不断上升约6. 5min后,IC的2, 6脚电位低于Vcc/3时,其内部的触发器翻转,3脚输出高电平,VL2点亮,VTH导通,电冰箱通电工作。
器件选择
IC选用NE555或561555时基集成电路。
VTH选用TLC336A(3A,600V)的双向晶闸管。
VD1选用I N4007型硅整流二极管;VD2选用1 N4148或2CK10型硅开关二极管;
VS选用I N4743或2CW110型(1W, 12~13V)硅稳压二极管;
VLl选用Φ5mm黄色发光二极管;VL2选用Φ5mm绿色发光二极管。
R1~R6均选用1/4W金属膜电阻器。
C1和C4选用耐压值为400V以上的涤纶电容器或EBB电容器;
C2和C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
