当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]不得不说的是,去年的Apple Watch Series 4通过全新的设计以及多项新功能,成为当年人们公认的“最值得购买的苹果产品”。作为一名“苹果全家桶”用户,手持iPhone、MacBook、Apple Watch、AirPods已经成为常态。作为一名Apple Watch的忠实用户,我对Apple Watch独立工作一直倍感期待。
但是,唯有Apple Watch是我每年都会更新的设备。第一是它的入门门槛较低,价格更容易让人接受;第二则是它经过近几年的迭代更新,已经完美融入我的日常生活,成为必备品。
今年的Apple Watch Series 5,则在去年Series 4的基础上再度提升,通过一块永不熄灭的屏幕,创造全新的体验。
在我看来,相比硬件的更新,watchOS 6带来的提升或许更明显。这一系统是Apple Watch的灵魂,每年苹果都会为watchOS增添大量新功能,让Apple Watch变得更加易用。尤其是今年的新系统通过引入独立的AppStore,让Apple Watch拥有更多可能。
因为经常出差,拖着行李拿手机始终有些不方便。恰好全新的Apple Watch Series 5有了独立工作的可能,或许它很有可能成为“差旅狗”的最佳伴侣。
临行前不错过任何重要信息
虽说平时我是一个比较粗心的人,但为了在旅途过程中不出现意外情况,每次出差前我都会做一个必备物品清单。一般情况下,我会直接使用Mac中的提醒事项来建立清单,并将通知时间设定在出门前,以此来提醒我携带必备品。
提醒事项也可同步到手机中
得益于苹果生态的统一性,在Mac中建立的清单也会同步到iPhone之中。但是频繁开启iPhone查看清单实在是有些繁琐,好在有了Apple Watch之后,我一般会直接在手机上浏览这类简单信息。尤其在“Siri”表盘上,建立的提醒事项也可直接同步过来,并显示在手表上。
在我使用Apple Watch Series 5是,浏览提醒事项变得更加简单,因为它配备一块永不熄灭的“全天候视网膜显示屏”。即使不抬起手腕,我们仍能看得清提醒事项的内容。也就是说我们只需“瞥一眼”,即可将必备品全部收进行囊,避免遗忘。
Apple Watch中的航旅纵横App可显示航班信息
收拾好行李后,自然要为旅行途中做些准备。此时我想推荐航旅纵横的App,当我们乘坐飞机出行时,航旅纵横可以直接将航班号及起飞时间自动记录到日历中。再通过iCloud同步,即可直接显示在Apple Watch的屏幕上。另外,航旅纵横还可直接办理值机,并把登机牌加入到iPhone的钱包之中。
在机场拖着拉杆箱寻找登机口时,操作手机肯定是一件很麻烦的事,此时Apple Watch就能帮我们一个大忙。只需登机前在Apple Watch的钱包App找到登机牌二维码,即使不拿出手机,也可直接完成登机。
Apple Watch的“图文”表盘
经过我的了解,不少差旅狗都会充分利用苹果自带的日历工具,将不同时间段需要做的事情记录下来。那么Apple Watch的“图文”表盘一定是你的必备。这款表盘充分利用Apple Watch Series 5的屏幕优势,可以显示非常多的内容。一般情况下,我会将日历信息安放在表盘处,这样抬腕即可随时浏览接下来的行程安排。
让Apple Watch教你“劳逸结合”
今年苹果为我们带来了一系列的手表App,其中对我帮助最大的就是语音备忘录。作为一名媒体编辑,我总会遇到一些需要语音记录的场景。在此前我需要掏出手机再打开语音备忘录,现在直接抬腕对着Apple Watch说一句“打开语音备忘录”即可开始记录,这也让工作效率得到进一步提升。
Apple Watch内置“语音备忘录”
当然,工作也需要劳逸结合。在外面忙碌了一整天,人们的内心难免有些懈怠。此时如果能运动一下,让自己的大脑有一个放松,一定是个不错的决定。在Apple Watch发布之初,“Close Your Rings”便是苹果的期望,三个完整闭合的圆环,也刚刚好覆盖我们一整天的运动量。
“Close Your Rings”
在watchOS 6更新后,苹果还为我们带来了全新的“运动趋势分析”。在健身记录App中,我可以随时查看自己的运动量。加入因为出差的原因运动量减少,它便会用相应的箭头来提示。
运动趋势分析
看了一下我自己的健身趋势,四个向上的箭头代表着近期的运动趋势非常不错,每天都是完成一定量的运动,这也能让我们保持好的精神状态,去迎接新的挑战。
现在,跑步锻炼应该是一项非常简单的运动,但在出门跑步时,我想没人会携带一大堆东西。那么,如果此时有工作上的问题我们该如何处理?如果有朋友联系不到你,会不会让他人有些担心?
事实上,苹果早已为我们准备了非常好的解决方案,那就是蜂窝网络。当Apple Watch检测到手机与手表分离时,手表会自动开启蜂窝网络开关,这样即使将手机放在酒店,也不用担心收不到重要通知或来电。
我在跑步的时候也会戴上AirPods。一方面是有歌曲相伴后跑步不会变得那么无聊,另外我也可以直接使用AirPods来接听电话,因为在马路上直接对着Apple Watch说话,很有可能因为过于嘈杂导致听不清电话内容。
watchOS 6支持噪声监测
说到嘈杂,Apple Watch Series 5搭载的watchOS 6中还有一项全新的功能深得我心,那就是噪声监测。在马路上跑步时,嘈杂的背景噪声会让我不自觉地将耳机音量调大,但长期使用下去势必会对听力造成一定的影响。现在我会在运动时查看所处环境的噪声,再判断是否应该调整到更大的音量。
屏幕永亮 也能满足一整天的使用
虽说OLED屏幕功耗较低,但仍有不少用户担心配备永亮显示屏的Apple Watch Series 5,其续航表现究竟如何?经过我这一段时间的使用,在开启噪声监测、每天开启一个小时体能训练的前提下,Apple Watch Series 5的剩余电量大概在30%左右,仍能满足使用一整天,也就是说新款Apple Watch的屏幕并没有增加多少的功耗。
息屏时Apple Watch会关闭所有可移动的模块(比如秒表)
为了让屏幕更加省电,苹果的确下了不少的功夫。当我们仔细观察后就会发现,Apple Watch Series 5在息屏的状态下会关闭所有会移动的模块。包括秒针、噪声监测等都呈关闭状态。此外,苹果官方还表示Apple Watch Series 5的屏幕在息屏时将维持1Hz的刷新率,这对提升Apple Watch的续航同样有些许的帮助。
在使用的过程中我还发现了一个有趣的地方。那就是息屏一段时间后,再重新点亮屏幕是会发现分针会“追上”实际的时间,或许这也是为了省电而进行的特殊设计吧。
但是,Apple Watch Series 5仍然与前几代产品一样,晚上睡觉前必须来到充电底座的身边,所以想在Apple Watch上实现睡眠监测,可能并不是一件容易的事。
但这对于我这个Apple Watch老用户来说显然没那么困难。因为我完全可以将上一代手表当做睡眠检测器使用。晚上睡觉前戴上另一块手表,不但可以精准监测睡眠质量,而且早晨起床时手腕处的震动也能及时唤醒睡眠中的你。
现在我已经完全习惯这种使用方式,白天佩戴Apple Watch Series 5,享受全新设备带来的出色体验;晚上佩戴Apple Watch Series 4,实现精准的睡眠记录。两块Apple Watch,让我成功实现对身体全方位的监测。
更让我有些惊喜的是,两块Apple Watch之间的数据完全同步。包括健身记录、表盘信息等内容都一模一样。所以即使忙到忘记更换手表,对日常使用也不会造成非常大的影响。
软硬结合打造完美体验一直是苹果的强项,Apple Watch Series 5+watchOS 6的完美组合,让我从容地应对更多挑战,也让我对这款腕上的设备有了更多的期待在可穿戴领域,Apple Watch一直处于领先地位。而如果要保持“最佳智能穿戴设备”的名号,追求细节的提升显然是必经之路。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
