当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]现在无线网已经成为了一种不可缺少的东西,不管我们是去咖啡厅喝咖啡,还是去快餐店吃东西,我们常问的一句话已经变成了“你们家有无线吗,密码是多少?”,我们都了解路由器,那么你们知道什么是AP隔离吗,它有什么作用呢?
AP隔离是一种路由模式。AP隔离指的是开启之后,各个连接的设备不能互相通讯,起到隔离的作用,来保障不同用户的安全。
适用范围
该措施非常适合大型的会议室、酒店、机场等公共场所的无线网络建设,让各个接入的无线客户端之间相互保持隔离,提供彼此间更加安全的接入。该措施对于家庭用户来说没有太多的实际意义,但企业用户在一些特殊的场合可以采用这种方式来加强无线网络的安全性。例如有客户或外单位人员参加的会议等公共活动。该方法用于对酒店和机场等公共热点Hot Spot的架设,让接入的无线客户端保持隔离,提供安全的Internet接入。
无线AP和无线路由器之间的区别
从外观上来讲,无线AP和无线路由器还真是像哥俩,外形相同,都有天线,除了看说明文字之外,也就只有登入管理界面才能看清这两种设备的真面目,不过因为无线AP除了需要一个配置用的以太网端口以外,不像家用无线路由器一样提供众多的以太网端口,这暂且作为区分无线AP和无线路由器最明显的标志吧,下边就分别来说说这两种设备的特点和区别:
从功能上来看,无线路由器比工作在点到多点模式下的无线AP多了一个NAT地址转换的功能,而且现在市面常见的无线路由器普遍支持WDS技术,这种技术可以将多个无线路由器连在一起,起到一个覆盖更大无线网络范围的作用,说白了,这种无线路由器就是既有点到点模式和点到多点模式下AP的全部功能,同时又可以进行地址转换(NAT),正是有了NAT功能,才能将内网地址(比如192.168.0.1-192.168.0.254)转换为公网地址,实现内网多台主机共享INTERNET连接。
为什么需要使用AP隔离?
如果需要禁止无线终端之间互相通信,那么可以开启AP隔离。举个例子,您的咖啡厅为顾客提供无线WiFi,但是为了保护顾客无线终端的安全,禁止无线终端互相访问(降低遭受局域网攻击的风险),使用AP隔离即可。
AP隔离开启的作用
AP隔离的英文术语为AP Isolation。多见于无线通信方面,常见于路由器设置中。无线路由器的AP隔离可以类似的看作有线交换机中的VLAN。
VLAN简单的来说是:只有在相同的VLAN里面的局域网在线设备才能够互相访问。打比方在有线交换机中把设备A和设备B划分入VLAN10,其余设备在默认的VLAN1,那么设备A只能和设备B进行互相通讯,无法与其他不同的VLAN间的设备通讯,扫描也扫描不到,其余在VLAN1的设备他们之间可以互相访问,同理,他们也不能访问设备A和设备B。
同理,回到无线路由器的设置中,开启AP隔离就是给所有的设备分配一个独立的“VLAN”标识符,每个设备都在不同的“VLAN”中,所以大家只能访问网关个外网,各个设备之间就无法互相访问了。
无线路由器开启AP隔离,非常适合应用与大型会议室、机场、酒店等公共场所的无线网络建设,让各个接入的无线客户端保持隔离,提供彼此间更加安全的接入,优点是提升了安全性,缺点也很明显,就是所有的无线设备都无法进行局域网通信了,很多应用都用不了。
开启ap隔离能防蹭网
1、登陆路由器设置
2、点击应用管理
3、点击AP隔离
4、选中开启,点击保存即可!
5、至此AP隔离设置完成!其实AP隔离设置很简单,关键很多朋友不知道其功用!下面也简单说下:很多朋友家有客来访时都使用的同一个主人WIFI,这使得连接同一网络的客户直接存在数据安全共享问题,如果开启AP隔离,这样使得WIFI网络链接的设备之间无法相互访问,相互之间隔离,起到很好的安全防护作用!
总结:
AP隔离的作用就相当于以太网中的VLAN,如果一台以太网交换机配置有多个VLAN,则在不同VLAN中的主机在通常情况下是无法进行互相访问的,要想互访,需要借助路由表实现(交换机是三层交换机),好了,有点扯远了,AP隔离一言以蔽之就是将不同的无线客户端隔离起来,不能进行数据交换,通常用在对数据安全要求较高的环境下,比如在企业中,如果有客户来访并且要上网,可以使用AP隔离的方式来保障企业内部的数据安全。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
