当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。
原理分析:
  (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工作电源。
  在输入电源两端并联高频滤波电容C和压敏电阻RV。高频滤波电容C能滤除交流电网杂波信号,防止干扰微处理器工作;压敏电阻RV能防止过电压和雷电窜入电路,起过压保护作用。
  (2)微处理器IC1⑥脚为5v电源输入端,23脚为接地端。由IC1①脚及其外接65℃温度开关ST2,②脚及其外接55℃温度开关ST1以及电阻Rl和R2、电容C10和C11等元件组成水温控制开关电路,用来控制水的温度。由IC1③、④脚与7~12脚及其外接水位开关SL、门控开关SQ、水位检测开关S4、“启动/暂停”键S1、“程序选择”键“S2、加热选择”键S3、冷档选择开关S5、热档选择开关S6以及电阻R3—Rl0、电容C12~C19等元件共同组成程序功能开关电路,用于程序功能选择。
  (3)由ICl@脚及其外接电阻Rll、三极管VT、蜂鸣器HA等元件共同组成蜂鸣器控制电路。当洗碗机排水后,ICl@脚输出脉冲信号,经三极管VT放大,驱动蜂鸣器HA发出呜叫声,提示洗碗机洗涤结束。由IC124脚及其外接电阻R13、电容C22~C24及二极管VD5等元件共同组成复位电路,每次通电开机时,对ICl@脚的内电路进行清零。
  (4)由IC1(18)~22脚、26~28脚及其外接55℃指示灯、电源指示灯、强洗指示灯、65℃指示灯、中洗指示灯、清洗指示灯、加热指示灯、预洗指示灯等元件共同组成功能显示控制电路,用于程序功能显示。其中,指示灯LED6~LED9 分别受IC3⑧、11、③、⑥脚输出信号控制。IC1(13)~(17)脚分别是加热、停止、进水、排水、清洗功能输出端,对应与功率驱动集成电路 IC2④、⑤、①~③脚输入端连接。IC2的12~16脚分别外接控制继电器K1~K5,其吸合与断开受IC1输出信号控制,使相应继电器的常开触点动作,实现进水、清洗、加热、排水、停止等功能。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
