当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]作为压力控制、压力监控和判断真空吸附的效果器件,电子压力传感器首先应用在血压计上,之后经过不断的改革发展,在过程控制、轿车发动机控制部分、家用电器、装配机器人等领域也获得了广泛的应用(压力传感器应用)。
PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号, 并能够高精度、线性地检测出压力的变化。图1为PS压力传感器的截面结构图
PS压力传感器的截面结构图
PS压力传感器工作原理是:在压力传感器半导体硅片上有一层扩散电阻体,如果对这一电阻体施加压力,由于压电电阻效应,其电阻值将发生变化。受到应变的部分,即膜片由于容易感压而变薄,为了减缓来自传感器底座应力的影响,将压力传感器片安装在玻璃基座上。图2为压力传感器部分的结构图,
压力传感器部分的结构图
如图2(b)所示,当向空腔部分加上一定的压力时,膜片受到一定程度的拉伸或收缩而产生形变。
压力传感器外围电路的设计
图3是PS压力传感器的外围电路设计实例,图中用恒流源来驱动压力传感器。由于桥路失衡时的输出电压比较小,所以必须用运放IC1b和IC1C来进行放大。
PS压力传感器的外围电路设计实例
图中VR1为偏置调整,VR2为压力灵敏度调整,VR3为没有加压时输出电压调整,C1、C2用于去除噪声。另外,如果电源电压波动的话,将引起输出电压的变化,所以必须给电路提供一个稳定的电源。
通过以上介绍,我们对PS压力传感器应该有了一个深入的了解,下面小编就结合其应用实例:即压力传感器在全自动洗衣机中及在低压铸造炉的压力控制系统中的应用实例,来对压力传感器做更进一步的介绍。
(1)低压铸造炉的压力控制系统中压力传感器应用实例
如下图所示为压力传感器在低压铸造炉的压力控制系统中的应用框图。
1.低压铸造炉 2.排放阀 3.冷却器 4.压力传感器 5.遥控减压阀 6.电气比例压力阀 7.比例放大器 8.控制回路
(2)在全自动洗衣机中PS压力传感器应用实例
PS压力传感器在全自动洗衣机中的应用实例,如下图所示,
利用气室,将在不同水位情况下水压的变化,作为空气压力的变化检测出来,从而可以在设定的水位上自动停止向洗衣机注水。
总结
随着电子科技的普及,智能化已成为未来人类社会发展的一大趋势,压力传感器应用只是数字智能时代下的产物之一。本文主要介绍了电子压力传感器结构、原理、外围电路设计等知识,并对压力传感器在全自动洗衣机中及在低压铸造炉的压力控制系统中的应用实例作了简单分析。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
