当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]摘要:为获得良好的动、静态性能,在Buck-Boost变换器状态空间平均模型基础上,设计了系统无源控制器,它具有系统响应速度快,输出纹波小的特点,但当输入电源电压出现大幅扰动时,稳态输出存在偏差。针对此问题,提
摘要:为获得良好的动、静态性能,在Buck-Boost变换器状态空间平均模型基础上,设计了系统无源控制器,它具有系统响应速度快,输出纹波小的特点,但当输入电源电压出现大幅扰动时,稳态输出存在偏差。针对此问题,提出一种无源自适应控制策略。对采用无源自适应控制策略的Buck-Boost变换器进行仿真,并在输入电压宽范围变化的助航灯光单灯回路上进行了实验,结果表明该变换器在满足静动态性能指标的同时,对宽输入电压扰动具有很强的鲁棒性。
关键词:变换器;非线性控制;无源性控制;自适应控制
1 引言
DC/DC开关变换器传统控制方式多采用PID控制。虽然PID控制的DC/DC变换器结构简单且易于调节,但该变换器是一个强非线性、时变、离散系统,具有非线性和时变不确定性,用常规的PID控制器很难达到理想的控制效果,因此采用先进的非线性控制策略至关重要。文献对解决负载扰动和降低系统超调关注比较多,较少考虑输入电源大幅度变化对DC/DC变换器产生的影响。此处将无源控制方法应用于非线性DC/DC变换器,在Buck-Boost变换器状态空间平均模型基础上,设计了系统无源控制器。针对无源控制在宽输入电源电压时稳态存在偏差的问题,提出了无源自适应控制策略。在该控制策略下,Buck-Boost变换器保留了无源控制自身响应速度快、输出纹波小的优点,同时对输入电源大幅度变化的扰动具有很强的鲁棒性。
    此处以机场助航灯光单灯监控电源的数字控制DC/DC变换器为例,通过在输入电源宽范围(6~30 V)变化的助航灯光单灯监控电源中的应用实验,验证了无源自适应控制策略的可行性。
2 Buck-Boost变换器的无源化设计
2.1 无源性基本理论
若系统输入为u(t),输出为y(t),状态变量为x(t),存在连续可微的半正定的存储函数U(x)及正定函数Q(x)且满足如下条件:
    那么系统是无源的。如果当u(t)=0,y(t)=0时,有成立,则该系统为严格无源的系统,存储函数就可成为Lyapunov函数。则使闭环系统在原点x=0全局渐近稳定的反馈控制器可给定u=φ(y),其中φ(y)为满足yTφ(y)<0的函数。
2.2 Buck-Boost变换器无源性
Buck-Boost变换器的主电路如图1所示,要进行系统无源控制器设计,可使用变换器的Euler-Lagrange数学模型。换器的Euler-Lagran ge数学模型与变换器的状态平均模型一致,假定变换器工作在连续状态,其状态空间平均模型为:
    故系统是无源的。可通过函数φ(y)注入合适的阻尼,使系统输出误差渐近稳定到零点,系统状态及输出变量逐渐收敛到期望值。
2.3 Buck-Boost变换器的无源控制器设计
将Buck-Boost变换器的状态空间方程整理为:
    通过间接控制期望值Iref得到d,进而控制系统输出电压,使其输出渐近稳定于期望输出。
3 无源控制仿真研究
Buck-Boost变换器元件参数:L=400μH,C=200 μF,R=50 Ω,E=12 V,开关频率为40 kHz,稳态时d=0.5,期望输出电压为12 V。注入阻尼值R1=0.5,参考电感电流设置为1.618 A。图2为变换器仅使用无源控制时负载电压的输出响应。
    由图2a可知,无扰动时上升时间约为5.4 ms,输出电压无超调,调节时间约为7.4 ms,稳态输出电压(12+0.013)V。图2b为系统输入电源在0.06 s时发生33.3%扰动变化后(电压由12 V变化到8 V)负载电压输出响应,系统稳态输出只有(8.28±0.008)V,不能满足稳态要求。
    仿真结果表明:在无扰动时,无源控制使得变换器的输出电压快速恢复到稳定状态,适当选取注入的阻尼值可减小输出电压振荡,缩短系统调节时间。但当输入电源宽范围扰动时,无源控制不能使输出电压恢复到期望值。
4 无源自适应控制器的设计
4.1 模型参考自遗应控制结构的建立
鉴于单纯使用无源控制器无法解决宽范围电源输入扰动的问题,此处提出无源自适应控制策,结构框图如图3所示,其基本思想是:将Buck-Boost变换器期望输出的恒值电压X2ref作为参考模型,无源控制器和Buck-Boost变换器共同作为可调模型(虚线框所示),自适应律作为自适应机构,建立模型参考自适应控制结构。
    参考模型和可调模型被Xref所激励,X2ref和X2分别为参考模型和可调模型的状态。X2ref规定了Buck-Boost变换器期望输出的电压,这里选用X2ref保证了参考模型的准确性;而X2是实际测量到的Buck-Boost变换器输出电压。X2ref与X2比较后得到e,将e输入自适应机构,由自适应机构来修改可调模型的参数,即变换器开关占空比d,使得X2能快速稳定地逼近X2ref。
4.2 自适应控制律的设计
图3中的自适应机构就是要利用可调模型与参考模型间的状态矢量误差e产生一个合适的自适应规律,使得可调模型的X2能逼近X2ref。根据Popov超稳定性理论,变换器占空比偏差△d与e存在比例积分关系。设计无源自适应控制律为:
    式中:kp,ki分别为比例系数和积分时间常数的倒数;d’为由无源性控制律计算得到的变换器开关占空比。
    当发生电源扰动时,如E变小,导致无源控制器输出减小,此时系统输出相应减小。但由于自适应机构作用输出△d增加,导致d增大,变换器输出增大直至恢复到期望电压输出,反之亦然。因此通过△d来改变无源控制的输出d,减小e,从而可使电源系统输出在输入电源宽范围扰动下恢复到期望值。
4.3 仿真分析
设定自适应机构参数kp=0.013.ki=2.61,其他系统仿真参数不变。系统分别在E>12 V,E<12 V两种输入电源电压扰动情况下采用无源自适应控制律进行仿真。
    图4为Buck-Boost在无源自适应控制下的输出响应。图4a为E<12 V扰动时(在t=0.06 B输入电源从12 V变化到8 V),输出能快速调整到稳态输出(12±0.065)V,稳态时间小于15 ms。图4b为E>12 V扰动时(在t=0.06 s输入电源从12 V变化到19 V),系统稳态输出在0.01 s内快速恢复到(12+0.057)V,完全满足稳态要求。
    仿真结果表明:采用无源自适应控制策略的Buck-Boost变换器具有良好的动静态性能指标及抗输入电源扰动能力。
5 实验
5.1 机场助航灯光监控系统供电电源
为实现无源自适应控制策略,设计了数字控制Buck-Boost开关电源实验样机,Buck-Boost开关电源系统结构框图如图5所示。
    采用压频转换电路,将电压转换成数字式频率信号,再利用单片机的PCA频率捕获模式检测此频率信号,从而计算出对应的输出电压值,该电路具有较强的抗干扰能力。霍尔传感器将检测的电流信号转换成4 V以内的电压信号,经A/D转换成数字信号并计算处理,得出电感电流值。单片机再将检测到的电感电流值、输出电压值代入无源自适应控制律计算处理,以确定单片机输出的PWM占空比。
5.2 实验验证
在助航灯5级灯光(电流有效值2.8~6.6 A)下对基于无源自适应控制律的Buck-Boost进行实验,图6示出部分实验波形。图6a为3级光下Buck-Boost输出电压波形图,输出稳定时间约为20 ms;图6b为助航灯光由3级光切换到2级光(E从12 V突变到8 V)时输出电压波形,变换器输出恢复到稳态12 V所需时间约为20 ms。不同灯光等级下变换器输出结果如表1所示。
    实验结果表明,在5种灯光电流等级下的数字控制Buck-Boost电源不仅具有良好的动、静态性能,而且对宽输入电压扰动具有很强的鲁棒性,满足灯光巡检单元工作电源的要求,充分验证了无源自适应控制策略的可行性。
6 结论
DC/DC变换器是一个强非线性、时变、离散系统,研究其非线性控制规律具有重要意义。针对无源控制在宽输入电源电压时稳态输出存在偏差的问题,提出无源自适应控制策略。在输入电压宽范围变化的助航灯光单灯回路上进行了实验,结果表明该变换器在满足动静态性能指标的同时,对宽输入电压扰动具有很强的鲁棒性。同时与传统的模拟控制器相比,数字式控制器具有更高的可靠性和灵活性,数字控制的DC/DC除瞬态响应稍慢,其他性能均可与模拟控制相媲美。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
