当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子
[导读]0 引言热电堆红外探测器是最早发展的一种热红外探测器,其工作原理基于Seebeck 效应。这类探测器通常不需要致冷,可以常温工作,并对较大范围内的红外光响应均匀,由于成本较低,可以大批量生产,因此在安全监视、医
0 引言
热电堆红外探测器是最早发展的一种热红外探测器,其工作原理基于Seebeck 效应。这类探测器通常不需要致冷,可以常温工作,并对较大范围内的红外光响应均匀,由于成本较低,可以大批量生产,因此在安全监视、医学治疗、生命探测等方面有广泛应用。
早期的热电堆红外探测器是利用真空镀膜的方法器件尺寸较大,不易批量生产。随着微电子机械系统MEMS 技术的发展,1982 年美国密歇根大学的K. D. Wise等人[1]率先采用微机械手段制作了两种封闭膜结构的硅基热电堆红外探测器。此后的研究主要集中在拓展构成热电堆的材料和研究释放热电堆的工艺方面。构成热偶的材料除了Bi、Sb以及它们的合金以外,Poly/Au、Poly/Al、N-Poly/P-Poly 等[2-5]组合逐渐成为微机械热电堆探测器的主要材料。各向异性的湿法腐蚀液EDP、KOH 和TMAH等[4-8]被用来正面腐蚀硅衬底从而释放热电堆结构。以往制作的红外热电堆探测器存在以下问题:第一,虽然金属热电偶具有较大优值,但其制作过程与标准CMOS工艺不兼容;第二,传统的背向腐蚀需要正反对准,工艺复杂,并且限制了器件尺寸进而影响了性能;第三,现有的正向腐蚀技术多是采用TMAH 湿法腐蚀,这就限制了腐蚀开口的形状和取向,还需特别注意保护某些材料不被腐蚀。这些问题影响了探测器本身性能的提高,更阻碍了与信号处理电路的集成。
针对传统方法存在的问题,本文实现了一种正面开口的热电堆结构,采用XeF2作为工作气体干法刻蚀工艺释放器件。相对于刻蚀硅,XeF2气体对铝等材料的刻蚀速率极小,这样就可以采用标准CMOS工艺中最常用的材料,如Poly/Al 构成热电偶,从而大大提高兼容性。
1 设计和制作
本文提出的热电堆探测器包括硅基体、框架、热电堆、支撑臂、红外吸收层、刻蚀开口六部分,如图1 所示,其中,基体和悬浮于框架中间的红外吸收层分别构成热电堆的冷结区和热结区,支撑臂起到连接框架和红外吸收区以及承载热电堆的目的。支撑臂和红外吸收层是由在单晶硅上淀积的氧化硅和氮化硅复合膜构成。该结构的具体特征是制作了中间悬浮的红外吸收层,并设计了用于干法刻蚀基体的腐蚀开口。由于干法刻蚀的各向同性,腐蚀开口的形状可以多种多样,不同于湿法腐蚀开口必须严格沿着特定晶向排布,从而大大增加了设计的灵活性。
热电堆红外探测器是基于MEMS 技术加工的,工艺步骤如图2,图2 (a)复合介质膜的生长。在抛光的Si 片上,首先热生长氧化硅0.5~0.6μm,再用LPCVD 沉积SiN 0.1~0.2μm,形成氧化硅-氮化硅复合介质膜结构。(b)形成多晶硅条。在复合介质膜上用LPCVD沉积多晶硅(0.8~1.0μm),B离子注入掺杂,退火调整其方块电阻为30~40Ω。第一次光刻,BOE 腐蚀或离子束刻蚀形成多晶硅条,作为热偶的一种组分。(c)光刻引线孔。在(b)中形成的多晶硅上面,淀积一层氧化硅(0.5~0.6μm)作为绝缘层,第二次光刻,形成引线孔。(d)形成铝条和热电偶。溅射Al,第三次光刻,湿法腐蚀形成铝条,进而形成热电偶。(e)光刻刻蚀开口。第四次光刻,形成干法刻蚀的气体通道。(f)干法刻蚀释放结构。工作气体经由(e)中形成的刻蚀开口刻蚀硅衬底,形成悬浮的吸收层,释放热电堆结构。图3 是制作完成的热电堆器件。
制作完成的热电堆器件采用XeF2气体从正面腐蚀单晶硅衬底,从而形成悬浮膜结构的红外吸收层进而实现器件的释放。影响XeF2气体释放效果的主要因素包括负载,即需要释放的器件结构、器件表面与气体接触情况、器件数目及其在XeF2刻蚀反应腔内的分布状况等和控制刻蚀的各项参数,即刻蚀循环数目、每个循环刻蚀时间及XeF2压力。考虑到实验可行性,本文固定负载,重点研究控制刻蚀的各项参数的作用。为提高实验效率,采用正交实验方法优化释放条件。实验表明,对于本文所提出的器件,特定负载下的优化控制参数为:20个刻蚀循环,每个循环的刻蚀时间为60s,XeF2压力为532 Pa。图4 为成功释放后的热电堆探测器。
2 测试
本文所使用的测试系统主要包括黑体作为红外辐射源,光阑用于减弱背景辐射,斩波器用来调制热电堆探测器产生的直流信号、信号处理电路、示波器。图4 中释放后的热电堆探测器通过标有“+ ”和“- ”号的引脚将直流电压信号接入处理电路的前置放大器。前置放大器的作用是对微弱的传感器信号进行初步放大,方便后续的滤波处理,放大倍数如果太大会在滤波处理之前引入很大的噪声。
表征探测器性能的三个主要指标为响应率、探测率和时间常数。测试结果:响应率13~15 V/W,探测率(1.85~2.15) × 107cmHz1/2/W,时间常数20~25 ms,其中,响应率和探测率通过输出电压来计算,放大1 000 倍后的电压信号如图5 (a)所示。通过调节斩波器的转动频率,使输出电压的幅值达到幅值的1 × 10 - 1倍,此时的上升时间即时间常数,如图5 (b)所示。其他器件参数:几何尺寸2 mm × 2 mm (释放前),热偶对数20,串联电阻16~18 kΩ。通过调整离子注入剂量和能量,可以进一步减小串联电阻,进而提高探测率和响应率。
3 结语
介绍了一种采用MEMS工艺制作的热电堆红外探测器,并采用XeF2气体干法刻蚀工艺成功释放了器件。该方法的优点在于使用干法刻蚀降低了工艺难度,避免了湿法腐蚀的诸多问题,例如,湿法腐蚀溶液不可避免的冲击可能会损坏器件结构,这就限制了器件尺寸,不能制作较大的吸收层,还容易导致结构变形甚至破裂或粘附等问题。另一方面使得腐蚀开口设计更加多样化,进而可以优化探测器的几何构型。正面刻蚀降低了正反对准对光刻机的要求,降低了生产成本。本文所介绍的探测器所有结构都是由标准CMOS工艺中最常见的材料构成,便于将模拟放大器等后端信号处理电路整合到传感器中,真正实现集信号产生和处理于一体的MEMS系统。
更多医疗电子信息请关注:21ic医疗电子
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
