当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子
[导读]一款采用聚合物涂层的微桥式压差传感器(microbridge),它可以检测吸附在其芯片数组上的气体浓度。一款能侦测出哮喘、肺癌、肾脏病等健康状况问题的低功耗电子鼻便是通过采用这项技术才能得以实现。比利时的IMEC和荷兰
一款采用聚合物涂层的微桥式压差传感器(microbridge),它可以检测吸附在其芯片数组上的气体浓度。一款能侦测出哮喘、肺癌、肾脏病等健康状况问题的低功耗电子鼻便是通过采用这项技术才能得以实现。比利时的IMEC和荷兰的霍尔斯特中心已经成功开发出一款用于气体检测的集成式传感组件。这项已经公开演示的技术具有功耗低(<1毫瓦/桥)和外形尺寸小巧的优点。
作为一种诊断手段,可以化学地检测气体成分的无线传感器节点正在迅速引起人们的关注。这款电子鼻可以用在非指定环境下,通过其多个传感接收体来检测气体的成份。
一款完整的传感器芯片在电子显微镜下的扫描图像。
通过采用特定的渡层,这些紧密排放的各自振动的微桥式谐振器可以被用于分离不同气体(从而识别出气体的成份)。
升级当前的技术(如,化学电阻或石英水晶)需要很大功率。而IMEC和霍尔斯特中心共同开发的微桥式压差传感器可以被嵌入在高密度排列的各个压电电机中。该设计采用喷墨印刷技术将一系列吸收剂迅速地涂在各个微桥式压差传感器上。悬吊式结构在振荡过程中发生振动和变化,这一现象被监测用作被测气体已经被吸收的迹象。因为这一结构具有较高的长度-厚度比,所以要求被检测的气体为低浓度气体。完整的传感器芯片尺寸为9 × 9毫米,由160个分立式可寻址的微型机电谐振器组成,其纵横比(长度/厚度)范围在140~1500。
该研发团队的下一个目标是将这一结构与低功耗模拟读取电路集成,并实现对多个结构的同步测量。
更多医疗电子信息请关注:21ic医疗电子频道
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
