当前位置:首页 > 医疗电子 > 医疗电子
[导读]随着无线科技的发展和应用,病房呼叫器系统摆脱了线缆的束缚,可即时通讯和移动接收呼叫信息。有的呼叫器已经建立在调频无线技术基础上开发和制造的,它结合了单片机和计算机技术进行开发的系统,并根据不同医院的规
随着无线科技的发展和应用,病房呼叫器系统摆脱了线缆的束缚,可即时通讯和移动接收呼叫信息。有的呼叫器已经建立在调频无线技术基础上开发和制造的,它结合了单片机和计算机技术进行开发的系统,并根据不同医院的规模、内部业务流程和管理需求来开发的,让整个系统得到更好的利用效率。
一般它的工作原理如下:在每个病床放置一个呼叫器,当患者需要服务时只需轻轻一按呼叫器的使用按钮,接收器即可显示病床号并发出音乐提示,医护人员就可以根据提示信息知道要服务的准确病床并做出相应的服务。
病房呼叫器电路原理图
下面结合由其中一种病房呼叫器的电路来深入的分析一下它的电路原理和电路设计与实现原理(病房呼叫系统电路图)。它主要由以下三大部分组成:电源电路、触发控制电路和声光呼叫电路,这三大部分既独立有相互联系,完成了整个系统的功能的实现。下面和大家说一下电路图中,用到的电子元器件以及电子元器件的参数的选择。
A、VD选用1 N5401型硅整流二极管;
B、 C1选用耐压值为35V的铝电解电容器;
C、 C2选用耐压值为lOV的铝电解电容器;
D、VS选用1/2W、3V的硅稳压二极管;
E、 R1~R6均选用2~4W的线绕电阻器;
F、 R7选用1/2W金属膜电阻器;
G、IC选用KD9300或C W9300型音乐集成电路;
H、K1~K3均选用JRX-13 F型6V直流继电器;
I、 BL选用0. 25W、8 Ω的电动式扬声器;
J、 V选用59013型硅NPN晶体管;
K、T选用5VA、二次电压为18V的电源变压器;
L、 S1~S3选用按键自锁式开关或船形开关;
M、 HLl~HL6均选用6.3V、0. 1 A时红色指示灯泡;
N、HL7~HL9选用220V、10~20W的红色灯泡;
电源原理分析如下:
电路中,电源电路由熔断器FU、电源变压器T、整流二极管VD、滤波电容器C1、限流电阻器R7和稳压二极管VS组成;触发控制电路由S1~S3(病房的床头开关)、电阻器R1~R6和指示灯HL1~HL6和继电器K1~K3组成;声光呼叫电路由指示灯HL7~HL9、K1一K3的常开触头、电容器C2、音乐集成电路IC、晶体管V和扬声器BL组成。
交流220V电压经T降压、VD整流及C1滤波后,产生18V直流电压,一路作为触发控制电路的工作电源;另一路经R7限流及VS稳压为3V直流电压,作为IC的工作电源。在未按下S1~S3时,HL1~Hl9均不亮,BL不发声。当S1-S3中某开关按下后,该路继电器通电吸合,指示灯点亮;同时IC通电工作,其0/P端输出的音乐电信号经V放大后,驱动BL发出音乐声。
例如按下S2时,HL3和HL4点亮,使K2通电吸合,其常开触头K2-1和K2-2接通,使H L8点亮,BL发出音乐声。
病房呼叫器功能和特点
A、无需布线,安装维护简单;
B、 提高服务响应速度,可以保证随叫随到;
C、 不但可以解决床头呼叫,还可解决卫生间、活动室等处的紧急呼叫;
D、病人呼叫服务的程序更加简单,只需按一下使用的按钮即可;
E、 医护人员可随身携带,在场所任何角落都能提供服务;
F、 无需大声喧哗就可以实现交流,创造良好的医疗环境;
G、降低人力成本,一个医护人员可以监护几个病房;
H、降低管理成本,无需多级人为监控,提高管理的效率,节省管理人员;
I、 双向呼叫、双功通话、主机多功能显示、多级护理设置、故障自检报警、紧急呼叫功能等功能
病房呼叫器的使用方法
A、病人按无线呼叫器的相应按钮发起呼叫,找工作人员;
B、 可通过LED屏显类主机获知哪个房间或哪个床位呼叫,是哪里一类呼叫;
C、 可通过随身携带的数字信息机得知呼叫内容,有震动和音乐等多种提示方式;
D、安装呼叫监督管理软件,查询呼叫记录;
E、 管理人员还可以配无线调度手柄或者无线键盘呼叫器,调度服务人员和群呼报警
总结
病房呼叫系统的使用让整个医院的服务更上一层楼,同时也给病人的治疗提供更好的服务,得到大家一致的认可。他已经成为医院提高医护服务质量、提高医护人员工作效率和减少医疗事故的一种必不可少的基础设备。设计一个更好的呼叫器,提高其性能、工作能力、减低故障率、提高响应速率,是很有必要的。
更多医疗电子信息请关注:21ic医疗电子频道
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
